| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: step-Import bei mir nicht zu laden, bei Kollegen schon (2125 mal gelesen)
Doerte1 Mitglied techn. Zeichnerin
Beiträge: 36 Registriert: 19.02.2014
erstellt am: 21. Jun. 2016 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen, wie oben schon angedeutet, habe ich das Problem, daß ich bei mir step-Dateien nicht laden lassen. Als erstes kriege ich die Meldung, daß er mit meiner Standard-Vorlage nicht arbeiten kann und mit einer leeren Vorlage weiter machen will. So weit so gut. Und dann habe ich eine leere Baugruppe offen und das System legt eine .err an. Wenn ich das gleiche bei meinem Kollegen mache, dann öffnet er ganz normal die Datei. Also schlußfolgere ich, daß es wohl in den Einstellungen irgendetwas sein muß, aber ich weiß nicht wo. Hat einer von euch einen Tip? Gruß Dörte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Jun. 2016 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doerte1
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014 Win 7 Professional DELL PRECISION Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz Quadro K2000 24GB Arbeitsspeicher Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 21. Jun. 2016 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doerte1
Hi Doerte, die Einstellungen findest du unter Standardvorlagen unter Systemoptionen.. Ich hab dir mal n Screenshot angehängt. Der Pfad was bei deinem Kollegen dort angegeben ist, sollte auch bei dir drin stehen. Falls Ihr auf einem Server alles abgelegt habt! ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, meinst du die Import-Optionen? die habe ich gerade verglichen, die sind identisch. Gruß Dörte EDIT: Mom, die hatte geantwortet, bevor ich den Screenshot gesehen habe.... gehe gleich mal kontrollieren... [Diese Nachricht wurde von Doerte1 am 21. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 36 Registriert: 19.02.2014 SWX 2018
erstellt am: 21. Jun. 2016 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich faß es nicht.... Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Überall habe ich die Pfade zu den Standardvorlagen eingerichtet, nur bei mir habe ich nicht darauf geachtet *kopf-tisch-kopf-tisch* Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2016 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doerte1
Zitat: Original erstellt von Doerte1: Ich faß es nicht.... Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.Überall habe ich die Pfade zu den Standardvorlagen eingerichtet, nur bei mir habe ich nicht darauf geachtet *kopf-tisch-kopf-tisch* Danke
Hehe , ja kann ja mal vorkommen. Aber jetzt passt es oder? ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2016 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
