  SW Part features nach Excel importieren
FMB
Autor Thema:  SW Part features nach Excel importieren (1401 / mal gelesen)
xilefotto
Sehen Sie sich das Profil von xilefotto an!   Senden Sie eine Private Message an xilefotto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xilefotto
SW19, ED Pro 19
erstellt am: 20. Jun. 2016 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein Projekt und wäre sehr dankbar für jede Unterstützung.
Skript Funktion:
Features aus Parts auslesen und in Excel unter der Partnummer speichern
Hintergrund:
Wir haben hier 2000 Hydrauliksteuerbloecke als Parts. In diesen Parts werden
Bohrungsfeatures verwendet. Diese brauchen wir als Vergleich für alle Parts.
Die Idee ist alle Blöcke über eine Schleife zu öffnen und jeweils die Features aus-
zulesen und in Excel mit Referenz zum jeweiligen Part abzuspeichern.
Alle Partnamen sind bereits in excel gelistet Bereich Tabelle1 Bereich A1 bis A2000.
Folgender Ablauf ist angedacht
1. Excel Makro starten in Excel
2. Öffnen des nten Parts in SW - Name des Parts aus Excel Cell An (für das erste A1 für das zweite A2 usw..)
3. Features auslesen in SW - Evtl. Getfeature Methode nutzbar
4. Features in Excel unter Part Referenz abspeichern SW zu Excel - quasi untereinander (Part/Feature)
5. Nächstes Part öffnen - gleicher Ablauf - Part Referenz und verwendete Features in der gleichen Datei ablegen.
Besten Dank,
Felix
Es gibt nichts Gutes außer man tut es
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Jun. 2016 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xilefotto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
wobei brauchst du denn jetzt genau Hilfe? Die GetFeatures Method (IFeatureManager) hast du ja anscheinend schon endeckt?
Alternativ gibt es auch noch die Möglichkeit über IFirstFeature Method (IModelDoc2) und GetNextFeature Method (IFeature) zu gehen.
Evtl. kannst du einiges auch aus dem Beispiel "Traverse Assembly at Component and Feature Levels Using Recursion Example (VBA)" ableiten.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Jun. 2016 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xilefotto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de
Interessante Aufgabe, die du da hast. Wo hast du denn jetzt bei der Umsetzung genau Schwierigkeiten? Wenn du deinen bisherigen Code zur Verfügung stellst und die Situation, an der du jetzt nicht weiterkommst genau beschreibst kann dir bestimmt der ein oder andere mit ein paar Schubsern in die richtige Richtung weiterhelfen
Ciao,
Stefan
PS: Wenn dein  und meins in eine ähnliche Richtung gehen und du eigentlich ein fertiges Makro haben möchtest empfehle ich den Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/028301.shtml , schau auch mal bei meiner Antwort hier, oder auch wie hier als Vorschlag oder hier als Erklärung.
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 20. Jun. 2016 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xilefotto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix
Vielleicht hilft das weiter
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016579.shtml
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
xilefotto
SW19, ED Pro 19
erstellt am: 20. Jun. 2016 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten. Ich bin schon recht gut vorangekommen mit meinem zusammengemopsten Code.
Ein herzliches Dankeschön an den Autor dieses Makros:
http://solidworks.cad.de/mm_10.htm
Was bisher funktioniert. Die Teile sind als Pfad eingelesen in Tabelle1 und die Features des aktiven Teils werden mit Referenz zum aktiven Teil gelistet.
Was mir noch fehlt:
1. Die Schleife, dass das nächste Teil geöffnet wird nachdem das erste Teil ausgelesen wurde.
2. Eine Funktion die das vorherige Teil schließt (es sollen ja keine 1500 Parts offen sein)
3. Eine Funktion die unterhalb des bisherig eingefügten anknüpft und wie beim ersten Teil Inforamtionen in Tabelle2 einfügt.
Ich habe meinen bisherigen Code als XLS mal hochgeladen
Die Sache läuft komplett fertig bekomm ichs aber selbst noch nicht siehe oben
Vielen Dank für weiter Tipps. Ich freue mich sehr, dass so schnell jmd geantwortet hat.
Das Anhängen klappt nicht deshalb hier ein link zu Googledrive:
https://drive.google.com/open?id=0B5eOs9X4o0IeMDdLSzB2dW1fQnc
Vielleich hilfts jemanden mit dem selben Problem
xilefotto
SW19, ED Pro 19
erstellt am: 20. Jun. 2016 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*die Features sind in Tabelle2 bzw. "Features" agespeichert
xilefotto
SW19, ED Pro 19
erstellt am: 20. Jun. 2016 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen jetzt ist die Sache fertig:
anbei der Code:
' Globale Variable
Dim Zeile As Integer        ' Zeilenzähler für Ausgabe im Blatt
Dim Blockanzahl As Long
Dim Featureanzahl As Long
Dim Blockstufe
Sub Main() 'Hauptprogramm
Blockstufe = 1
Featureanzahl = 0 'Featureanzahl = 0 'mal löschen um Featurezaehler auf 0 zu setzen
Call Blattleeren
Call Bloeckeliste
Call Bloeckezaehlen
While Blockstufe < Blockanzahl 'Schleife
Call Oeffnen
Call Featurekopieren
Call Schließen
Call Featurezaehlen
Blockstufe = Blockstufe + 1
Wend
End Sub
Sub Blattleeren()
Worksheets("Features").Activate
    Cells.Select
    Selection.ClearContents
    Range("A1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Partname"
    Range("B1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Featurenname"
    Range("C1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Typ"
    Range("D1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Status"
    Range("E1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Anzeige"
End Sub
Sub Bloeckeliste() 'Dateien im Pfad listen hier die BLockliste'
Dim fs As Object
Dim fVerz As Object
Dim fDatei As Object
Dim fdateien As Object
Dim strDat As String
Worksheets("Blockliste").Activate 'Sonst Überschreibungsgefahr
Set fs = CreateObject("scripting.FileSystemObject")
Set fVerz = fs.getFolder("C:\Users\v.gaspert\Desktop\Temp\Blöcke\Parts") 'Pfad auswählen'
Set fdateien = fVerz.Files 'Bereich'
For Each fDatei In fdateien 'Schleife'
    If InStr(fDatei, "") > 0 Then ' Integer-Wert zurück, der die Anfangsposition des ersten Auftretens einer Zeichenfolge innerhalb einer anderen Zeichenfolge angibt'
        Zeile = Zeile + 1
        Cells(Zeile, 1) = fDatei.Path
    End If
Next fDatei
End Sub
Function AnzahlZeilen(Blatt As Worksheet) As Integer 'Benötigt für die Zählfunktion
AnzahlZeilen = WorksheetFunction.CountA(Blatt.Range("A:A"))
End Function
Sub Bloeckezaehlen() 'Bloeckzaehlen um Schleifendurchläufe zu bestimmen
Blockanzahl = AnzahlZeilen(Worksheets("Blockliste"))
'MsgBox ("Zeilen:" & Blockanzahl)
End Sub
Sub Oeffnen()
Set swApp = GetObject(, "sldworks.application")
Dim swmod As Object
Sheets("Blockliste").Select
swApp.OpenDoc ActiveSheet.Range("A" & Blockstufe).Value, 1
End Sub
Sub Schließen()
swApp.CloseAllDocuments True
End Sub
Sub Featurekopieren()
    Worksheets("Features").Activate 'Sonst wird das Blockskript überschrieben
    Dim swApp As Object
    Dim Model As Object
    ' an SolidWorks anklinken und aktives Part holen
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set Model = swApp.ActiveDoc
    If Model Is Nothing Then
      Exit Sub
    End If
    If (Model.GetType <> 1) Then                  ' Do not allow drawings or assemblies
      Msg = "Only Allowed on Parts"              ' Define message
      Style = vbOKOnly                            ' OK Button only
      Title = "Error"                            ' Define title
      Call MsgBox(Msg, Style, Title)              ' Display error message
      Exit Sub                                    ' Exit this program
    End If
    Zeile = Featureanzahl + 2
    Set feat = Model.FirstFeature
    Do While Not feat Is Nothing
      Let featureName = feat.Name
      'ist das Feature ein "body"Feature
      'Ausschluß von Ebenen, Achsen, Skizzen, ...
      res = Model.SelectByID(featureName, "BODYFEATURE", 0, 0, 0)
      If res Then
      ' in Excelblatt den aktuellen Partnamen eintragen ...
        Range("A" & Zeile).Select
        ActiveCell.FormulaR1C1 = Model.GetTitle
      ' in Excelblatt den aktuellen Featurenamen eintragen ...
        Range("B" & Zeile).Select
        ActiveCell.FormulaR1C1 = featureName
      ' den FeatureTyp...
        Range("C" & Zeile).Select
        ActiveCell.FormulaR1C1 = feat.GetTypeName
      ' den Unterdrückungsstatus ...
        Range("D" & Zeile).Select
        If feat.IsSuppressed Then ActiveCell.FormulaR1C1 = "unterdrückt"
      ' und den Anzeigestatus im FeatureManager
        Range("E" & Zeile).Select
        If feat.GetUIState(1) Then ActiveCell.FormulaR1C1 = "versteckt"
      ' Zeilenzähler zur Ausgabe in Tabellenblatt erhöhen
      Zeile = Zeile + 1
      End If
      ' Get the next feature
      Set feat = feat.GetNextFeature()
    Loop
End Sub
Sub Featurezaehlen() 'Featurezaehlen um Schleifneuansatz zu bestimmen
Featureanzahl = AnzahlZeilen(Worksheets("Features"))
'MsgBox ("Zeilen:" & Featureanzahl)
End Sub
'Superhappy!!!!
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 21. Jun. 2016 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xilefotto 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für das Reinstellen ...
jetzt muss man nur dran denken, dass es um Hydraulik-Blöcke geht und nicht um Skizzen-Blöcke aus SolidWorks ...
Gruß, Christian
xilefotto
SW19, ED Pro 19
erstellt am: 21. Jun. 2016 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
sehr gerne aber in erster Linie darfst du dich bei Stefan bedanken.
Er hat quasi die wichtigste SUB () geschrieben.
Hier auch nochmal ein dickes Dankeschön von mir.
xilefotto
SW19, ED Pro 19
erstellt am: 28. Jun. 2016 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Obacht bei den Variabeln Integer .. reicht net  musste auf Long ausweichen
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Jun. 2016 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xilefotto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xilefotto,
Wie der Integer reicht nicht, der Integr geht bei 32-Bit von -2.147.483.647 bis 2.147.483.647, Excel 2010 packt doch nur max. 1,05 Mio. Zeilen in einer Tabelle.
Oder bin ich eben beim falschen Integer  .
Konstruktionsingenieur Maschinenbau / Anlagenbau (m/w/d)
Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft....
HenryV
Dell Precision 5820
32GB RAM
Microsoft 365 E5
erstellt am: 29. Jun. 2016 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xilefotto 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Integer ist in VBA nur 16-bit gross, also nur -32768 bis 32767.
http://www.vba-tutorial.de/variablen/datentypen.htm
Gruss Andreas
