| Zusammenspiel zwischen DraftSight und SOLIDWORKS |
Thema: Innere Konturen in Skizze übernehmen (2296 / mal gelesen)
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 16. Jun. 2016 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX -Experten, bitte lacht mich nicht aus...
ich möchte die inneren Konturen einer Fläche (im anhängenden Beispiel das Lochbild in der magentafarbenen Fläche in eine Skizze übernehmen. Die Skizzenfunktion "übernehmen" übernimmt nur die Außenkontur. Gibt's einen Trick oder eine richtige Funktion dafür? Gruß
Ron
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 16. Jun. 2016 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reflow
erstellt am: 16. Jun. 2016 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: aber du kannst auch die Locher auswählen das übernimmt der auch.
Ja, aber nur alle einzeln nacheinander. Das ist nicht nur mühselig, sondern bei der ersten Änderung fehlen neu hinzugefügte Löcher. Und wenn mein Lochbild von einem Füllmuster abgeleitet war, hab' ich endgültig gelitten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 16. Jun. 2016 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reflow
erstellt am: 17. Jun. 2016 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reflow
aber wo kommt das Muster her? denn du kannst ja die Skizze wieder verwenden (Befehl: abgeleitete Skizze) und damit ein Skizzengesteuerte Anordnung erzeugen. Oder du schaltest die Ursprungsskizze wieder an und machst eine Austragung nur mit einer anderen Startebene (gleich bei Austragen oben "von") Nur sind das zu wenig Infos, denn es geht noch viel mehr. Zum Beispiel Bohrungen mittels 3D Skizze. Nur fängst das nicht neue Bohrungen mit ab. Also kannst du ein Beispiel hochladen mit dem Endresultat. Dann gibt es hier Profis. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
