| Planen, Verwalten, Kostenoptimieren: Effizienter Layoutentwurf Ihrer Industrieanlagen mit Draftsight |
Thema: Solid nicht genügend Speicher! (7661 mal gelesen)
Gochsen12 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 01.03.2016
erstellt am: 15. Jun. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem bei Zeichnungsableitungen. Ich ziehe eine Schweißbaugruppe in eine A0-Zeichnung und sofort kommt die Meldung "Solid hat nicht genügend Speicher! Solid wird nun beendet." Die Baugruppe ist nicht sehr groß und genügend Arbeitsspeicher habe ich auch noch. Liegt an einer Einstellung im System? Ich bitte um Hilfe, denn ich muss die Zeichnungen fertigstellen. Danke im Voraus. Gochsen12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Jun. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gochsen12
erstellt am: 15. Jun. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gochsen12
Hallo Gochsen12, also so eine Fehlermeldung kenne ich gar nicht von SolidWorks, zum Einen steht da niemals Solid (die Software heißt schon anders) und "hat nicht genügend Speicher!" steht da bestimmt auch nicht. Wie heißt denn die Fehlermeldung genau? Vielleicht einen Screenshot, wenn du nicht abschreiben möchtest? Gerade bei fehlermeldungen ist es schon hilfreich, wenn man genau weiß, was da angemeckert wird, z.B. steht da immer mal was von Ressourcen, das hat gar nichts mit dem Arbeitsspeicher zu tun ... Ciao, Stefan PS: ja, ich weiß, ich bin ein kleinkarierter Korinthenkacker, aber ist es echt zu viel verlangt die paar wenigen Infos korrekt zu beschreiben? ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 15. Jun. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gochsen12
>> Ich bitte um Hilfe Du solltest Dir Gedanken darüber machen, welche Informationen der Helfer benötigt um helfen zu KÖNNEN! Welches Betriebssystem und 32 oder 64 bit? Welche Version von SWX? Laptop mit On-Board-Grafik oder extra Grafikkarte? Diese Informationen könntest Du auch in Deinem Benutzerprofil hinterlegen... >>und genügend Arbeitsspeicher habe ich auch noch VOR dem Einfügen! Was geschieht, wenn Du die Baugruppe im 3D-Modus lädst? Geschieht der Absturz in einer "frischen" Sitzung oder hast Du vorher schon andere Teile / Baugruppen in der gleichen Sitzung bearbeitet? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, auch wenn ich kein Korinthenkacker bin, habe ich die Meldung schon richtig abgeschrieben. Anbei ein Shot. Ich arbeite mit SW 2015. Kannst Du mit der Meldung was anfangen? Danke Gochsen12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Schulze, ich habe ein Screenshot eingestellt. Ich arbeite mit SW 2015, habe schon einen Neustart versucht. Das 3D-Modell lässt sich normal öffnen und bearbeiten. Mehr Infos habe ich im Moment nicht. Die Einzelteile der Baugruppe kann ich ganz normal in kleinere Zeichnungen ziehen und die Zeichnung erstellen. Gruß von Gochsen 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 15. Jun. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gochsen12
Hallo "Nichtkorintenkacker" :D :D , davon kann ich dir ein Lied singen. Ich bekomme regelmäßig Meldungen wie Zitat: beim Laden der Baugruppe ist ein Fehler aufgetreten
------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 15. Jun. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gochsen12
erstellt am: 15. Jun. 2016 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gochsen12
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 15. Jun. 2016 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gochsen12
hatte früher 12Gb und ab ca. 8Gb hat SW gezickt und hat sich verabschiedet. Hätte also auch noch genügend Speicher zur Verfügung stehen müssen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan65 Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 14.02.2014 Dell Precision 5820 Windows 10 Enterprise 64bit Intel Xeon W-2123 @ 3.60GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro P2000 SolidWorks 2018 SP5 DBWorks-R17 SP2.5
erstellt am: 16. Jun. 2016 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gochsen12
Hallo zusammen, ich hatte letztens auch immer diese Fehlermeldung bei Windows 10 und Solidworks 2016. Baugruppen und Teile ließen sich problemlos bearbeiten, nur bei Zeichnungen in denen Gewinde enthalten waren, bekam ich die Fehlermeldung "Solidworks hat nicht genug Speicher. Solidworks wird nun beendet." Die Ursache dafür war das ich das Temp Verzeichnis unter Umgebungsvariablen auf einen neuen Pfad gelegt habe und in diesem Pfad ein Leerzeichen enthalten war. Bei mir hatte ich den Pfad "D:\Windows 10\TEMP" gewählt, doch Solidworks mag anscheinend keine Leerzeichen in Dateipfad. Nachdem ich den Pfad auf "D:\Windows-10\TEMP" geändert hatte lief alles wieder perfekt und die Fehlermeldung wegen zu wenig Speicher gehörte der Vergangenheit an. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Jun. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gochsen12
Zitat: ... schon richtig abgeschrieben. Anbei ein Shot ...
na, wie ein Shot-Glas sieht das aber nicht aus ... schau dir doch mal das Snipping Tool an, dann brauchst du uns nicht die Damen vom 2. Bildschirm vorzustellen ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 20. Jun. 2016 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gochsen12
