| 3DEXPERIENCE Conference 2024 | München |
Thema: Schräg rotieren möglich? (3307 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
Beiträge: 236 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 15. Jun. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammmen, ein langes Rundmaterial steht nicht senkrecht auf der Ebene Oben, sondern ist leicht nach "innen" zur senkrechten Mitte aus den Ebenen Rechts und Vorne geneigt. Dieses Rundmaterial soll nun um diese senkrechte Achse rotieren, so dass die oberen Flächen enger beieinander sind als die unteren. Es soll quasi wie eine Art "Indianerzelt" wirken. Wie bekomme ich das hin? Skizzen- und Kreismuster haben bei mir nicht zum Erfolg geführt. Danke für Hinweise. Gruß,
Stefan ------------------ SW 2014 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hallo Stefan, also gehen tut das sicherlich, leider weiß ich nicht so genau, warauf das hinauslaufen soll. So verstehe ich das im Moment: ich hab ein langes Rundmaterial, also einen zylindrischen Volumenkörper. Der steht nicht senkrecht auf der Ebene Oben -> ist nicht um die Y-Achse rotiert worden, sondern per Linear Asutragen ausserhalb der Mitte der Ebene oben erstellt worden und dann gekippt worden? Und soll sich jetzt leicht Richtung Y-Achse neigen? Und dann um die Y-Achse rotieren (also der Volumenkörper? Warum machst du dann nicht gleich eine Rotation um die Y-Achse von einem rechteckigen Querschnitt? (siehe Bild) Aber ich vermute, ich hab dich irgendwie falsch verstanden, vielleicht eine Handskizze, wie es hinterher aussehen soll? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 15. Jun. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
erstellt am: 15. Jun. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, genau das ist es, was ich wollte, vielen Dank! - Noch eine Nachfrage: wenn ich nun genügend viele Kopien erstelle, dann ergibt sich meine letzlich gewünschte Außenform (Hülle): Welliger Kegel. Kann ich diese äußere Hülle dann irgendwie in ein einfaches Modell ableiten, oder muss ich dann immer alle Kopien "mitschleppen"? Danke für weitere Hinweise. Gruß,
Stefan ------------------ SW 2014 Academic [Diese Nachricht wurde von pampel am 15. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Dazu würde ich folgendermassen vorgehen: - Offset-Oberfläche mit Offset 0 erstellen, dazu die Aussenflächen auswählen. - Danach den/die körper mit Körper löschen entfernen. - Die übrig gebliebene Oberfläche als step o.ä. speichern und dann mit dem Feature "Importiert" in das andere Teil einfügen. Gruß, Jens > Tante Edit hat endlich mal die System-Info aktualisiert... < ------------------ CSWA, CSWP =) [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 16. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
Hallo Stefan, meinst du mit "vereinfachtes Modell" das du nur einen Körper möchtest? Wenn ja kannst du die Köper mit Kombinieren zu einem Körper "zusammenfügen". Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 15. Jun. 2016 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
bean Mitglied Schreiner
Beiträge: 133 Registriert: 07.04.2004 SolidWorks 2021 SP5.0 AlphaCAM 2021.0 Autosketch 10 ------------------------ Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz 64 GB RAM Quadro M4000 SSD 240 GB Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Jun. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Jun. 2016 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Jun. 2016 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
erstellt am: 22. Jun. 2016 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
