| Hands-on 3D-Druck am 11.04.2024 in Langenau |
Thema: Rohrschlangen Performance (1662 mal gelesen)
ktmsdr Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 06.12.2008 SolidWorks 2020 Sp5
erstellt am: 14. Jun. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Hab ein Problem vor allem bei den Zeichnungsableitungen solcher Rohrschlangen. Die Performance ist extrem träge obwohl der PC nicht so schlecht ist (SSD,16GB, QuadCore 3.5GHz, NVidia Quadro 4000. Gibs Befehle oder Möglichkeiten solche Teile zu vereinfachen bzw. wie löst Ihr das? Sämtlich reduzierte Einstellungen hab ich schon umgestellt, hat aber nicht das erhoffte gebracht. mfg chris
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 14. Jun. 2016 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
ktmsdr Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2016 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 14. Jun. 2016 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
Hi Chris, bei derartigen Performancefressern behelfe ich mit mit "Nachtarbeit" ;-)) Sprich: Teil/ASM öffnen und alles was zu komplex ist einfach unterdrücken bzw. wie von Sascha beschrieben "unsichtbar" machen. Details, die gezeigt oder bemasst werden müssen, müssen natürlich sichtbar bleiben. Dann Zeichnung erstellen und detaillieren. Geht dann relativ flüssig. Tja und dann? Zeichnung zu, Teil zu. Vor Feierabend Teil wieder aufmachen, "Kaschierung" unterdrücken und Zeichnung öffnen. Heimgehen. Morgens ist die Zeichnung offen... Klingt bescheuert, ist aber tatsächlich manchmal der einzige gangbare Weg. Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Richtig Fragen - Netiquette - Suchfunktion - Sysinfo Fabian Industrie-Design
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 14. Jun. 2016 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 15. Jun. 2016 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
Hallo Chris, ich habe mir Deinen Modellaufbau etwas näher angeschaut. Meine Meinung dazu: - die modellierte Rohr-Helix ist normalerweise für SW überhaupt kein Leistungsproblem. - der Aufbau über das steuernde "Teil in Teil" macht hierbei Probleme. (Ich habe das früher auch so gemacht, mit schlechten Erfahrungen). Folgende Empfehlung: - die steuernden Skizzen im Kontext der Baugruppe erstellen. Hierbei auf das Wesentliche beschränkt. - Skizzen zur Platzierung der einzelnen Komponenten im Kontext der Baugruppe erstellen. - die Rohre als einzelne Komponenten erstellen, die wie variable Module aufgebaut sind. Diese durch die notwendigen Parameter aus der Baugruppe steuern. Ich denke dadurch könnte das Projekt übersichtlicher, schneller (falls weitere vergleichbare Projekte zu machen sind) und sicherer aufgebaut werden. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Jun. 2016 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Jun. 2016 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
Ich kann leider gerade auf die Teile zugreifen, vielleicht können die Rohre auch als Struktur Bauteil erstellt werden... LG Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
