| Data Disasters Goodbye: With PDM as a Service (PDMaaS), never overwrite data again – saved by version control! |
Thema: Wanddicken Analyse per API (1343 mal gelesen)
S Anja S Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 14.06.2016 SolidWorks 2013 SP5.0
erstellt am: 14. Jun. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe ein Makro-Programm das bei einem geöffneten Bauteil folgendes leistet/leisten soll: - Benötigte Bauteildaten aus SolidWorks auslesen - Zusätzliche Angaben per UserForm abfragen - Mit den SW-Daten und den UserForm-Angaben wird die benötigte Wandstärke für dieses Bauteil über eine Excel-Tabelle ermittelt beziehungsweise wenn nötig errechnet (interpoliert) - Wanddicken Analyse des Bauteils mit dem errechneten Wert durchführen Soweit läuft alles - nun mein Problem bei der Sache: Wenn ich die Wanddicken Analyse per Makro starte habe ich bis jetzt noch keinen Weg gefunden der mir ermöglicht, das eingefärbte Bauteil (so wie ich es als Ergebnis erhalten würde wenn ich die Funktion manuell ausführen würde) genauer zu betrachten. Der automatisch generierte Report kann mir nicht den Einblick bieten den ich bräuchte... Gibt es also eine Möglichkeit die Funktion "anzuhalten" bis ich alles gesehen habe was ich brauche? Oder kann ich per Makro die Funktion "Wanddicken Analyse" in SolidWorks aufrufen und mit dem Wert aus Excel befüllen? Das würde mir zumindest ersparen meinen Anwendern zu erklären wo sie die Funktion finden und mögliche Copy&Paste Fehler beim Übertragen der Mindestwanddicke könnten vermieden werden... Ich wäre euch super Dankbar für Hilfe und/oder Anregungen! Viele Grüße Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 14. Jun. 2016 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S Anja S
Hallo Anja Ohne API wird Dein Anliegen nicht klappen Im Solidworks-Forum findest Du ein Makro: measure_the_thickness_at mouse position bzw. How_to_measure_the_thickness_of_a_part => die "schiesst" raytracing-Strahlen durch Modell! Viel Spaß damit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S Anja S Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2016 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SLDW-FEM und vielen Dank für deine schnelle Antwort! Das ich ohne API nicht weit komme ist mir klar - die ist schon im Einsatz... Wie gesagt - der erste Teil des Makros funktioniert auch schon Die Makros von denen du schreibst klingen interessant - ich kann sie nur leider nicht finden Könntest du mir vielleicht die Links dazu schicken? Danke! Viele Grüße Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RWolff Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 8 Registriert: 14.06.2016 SolidWorks 2018
erstellt am: 14. Jun. 2016 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S Anja S
S Anja S Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2016 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke - das Beispiel hatte ich schon gefunden und so wie du es schreibst klappt das auch schon Die Analyse läuft mit meinem Wert durch und schreibt den Report raus. Mein Problem ist, das ich irgendwie an die eingefärbte 3D-Ansicht kommen möchte - nur wird die, wenn ich nach dem Beispielcode vorgehe, zwar aufgebaut aber direkt wieder ausgeblendet Die eingefärbte 3D-Ansicht wäre halt enorm wichtig um durch die Navigation im Bauteil genau die kritische Stelle finden können... Noch jemand eine Idee? Viele Grüße Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S Anja S
Hallo Anja Du hast schon alle Bausteine zusammen: Makro aus API-Hilfe Zur Interaktion schau Dir SelectionManagerGetSelectionPoint(1) an Eventuell musst Du noch Events "anzapfen". Halte uns auf dem Laufenden und frage, wenn Du "hängst" PS: Hats Du Dich im Solidworks-API-Forum angemeldet und dort gesucht nach "measure+thickness" ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S Anja S Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SLDW-FEM, ich hänge Was meinst du mit "Events anzapfen"? Gibt es ein spezielles SolidWorks-API-Forum? Ich habe mich bei SolidWorks angemeldet und dort im Forum unter der Kategorie "API" gesucht - aber da findet sich mit den von dir genannten Suchbegriffen nur ein Beitrag mit dem Titel "How to measure the thickness of material?" aber der ist für mich leider nicht sonderlich hilfreich. Viele Grüße Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S Anja S
S Anja S Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, tausend Dank! Der Verweis auf die Optionen war Gold Wert!! Das habe ich gesucht Man kann die lResultOptions auch in der ThinAnalysis2 einstellen - auch wenn es in der API so nicht direkt beschrieben ist. Nochmals vielen Dank! Viele Grüße Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
