| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Rohre (Vollmaterial) verdicken (1230 mal gelesen)
M-M-3 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 08.06.2016 Solid Works 2012
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, Ich habe ein Modell mit vielen Rohrleitungen. Da es sich nur um ein Anschauungsmodell handelt sind diese als Vollmaterial konstruiert. Allerdings sind die Rohre zu klein (Durchmesser zu klein) und ich möchte diese verdicken (größeren Durchmesser). Es MUSS aber dann immernoch Vollmaterial sein. Kann mir jemand dabei helfen? Bin noch im Anfängerstadium mit Solid Works. Es handelt sich um importierte Teil, daher kann ich diese nicht direkt bearbeiten, aber evtl etwas drumherum bauen? Gruß [Diese Nachricht wurde von M-M-3 am 13. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-M-3
Moin MM3, schau mal in den Reiter "Direktbearbeitung" (Auch unter Einfügen->Fläche->Fläche verschieben zu finden. Da kannst du deine Flächen wählen und ein Offset eingeben. Da müsste funktionieren. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 13. Jun. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-M-3
M-M-3 Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bekomme ich dann eine Fehlermeldung, dass das Teil sich überschneidende Volumenkörper enthält und Feature-Works nicht fortfahren kann. Wenn ich einen Offset mache, bekomme ich aber kein Vollmaterial oder sehe ich das falsch? oder kann ich das Offset nachträglich mit Material ausfüllen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 13. Jun. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-M-3
... Wenn ich einen Offset mache, bekomme ich aber kein Vollmaterial oder sehe ich das falsch?...
Achtung, es sind 3 verschiedene Dinge: "einfügen - Fläche - verschieben" mit Option "Offset" "einfügen - Oberfläche - verschieben/kopieren" "einfügen - Oberfläche - Offset" Nur das eine verschiebt die Fläche des Volumenkörpers wie gewünscht. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-M-3 Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
