| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Komponente kopieren (2281 mal gelesen)
sling Mitglied
Beiträge: 275 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe mal eine ganz profane Frage: welches ist denn der einfachste und schnellste Weg, eine Komponente in einer SWA zu kopieren? Wieso klappt das mit Strg+Teil im Faeturebaum anklicken und reinziehen nur manchmal? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Jun. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo, willst du zwischen Fenstern (Baugruppen) die Komponente kopieren oder innerhalb einer Baugruppe? Innerhalb einer Baugruppe verwende ich immer den Befehl "Mit Verknüpfungen kopieren". Zwischen zwei Baugruppen wähle ich die Kompnente immer im Grafikbereich und ziehe diese in die andere Baugruppe. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2016 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
innerhalb einer SWA, die Verknüpfungen möchte ich anschließend manuell hinzufügen. Ist die Möglichkeit des Reinziehens aus dem Featurebaum womöglich nicht offiziell und funktioniert deshalb nicht zuverlässig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 13. Jun. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tredji Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 13. Jun. 2016 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hey Stefan, das kopieren eines Teils durch "ziehen mit der LMT" funktioniert nur solange die Strg-Taste gedrückt bleibt. Also Strg-Taste gedrückt halten, mit LMT per Drag & Drop das Teil entweder im Grafikfenster oder aus dem Featurebaum in Grafikfenster ziehen die LMT loslassen und erst dann (!) die Strg-Taste loslassen. Funktioniert eigentlich sehr zuverlässig und ist mit Sicherheit "offiziell". ------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2016 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Rene, ja genauso kenne ich das und kann mich an zig Fälle erinnern, bei denen das nicht geklappt hat. Kann es sein, dass man die Komponente aus dem Feturebaum nicht über eine andere Komponente (z.B. ein Hallenboden) rüberziehen darf sondern dabei im leeren Raum navigieren muss? Nein, das kann ich selber wiederlegen. Mir fällt jedoch folgendes auf: es scheint damit zusammenzuhängen wie und woher ich Komponenten in eine SWA eingefügt habe. Wir arbeiten mit einem Baukasten rechts in der Konstruktionsbibliothek. Parallel mit SAP. Dann gibt es ja auch in der SWA die Funktion "Komponenten einfügen". Dort scheint irgendetwas SolidWorks teilweise zu blockieren so dass eben ganau diese Möglichkeit KOmponenten mittels Drag and drop einfügen nicht geht. Erst nach dem Speichern und erneutem Öffnen der SWA gehts dann wieder. Merkwürdig, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 13. Jun. 2016 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hi, das Kopieren mit STRG+ LMT funktioniert nicht, wenn ein Teil oder Unterbaugruppe im Grafikbereich angewählt ist und dann versucht wird, über den Feature-Manager das Teil auszuwählen und in den Grafikbereich hineinzuziehen. -> Immer erst in den leeren Bereich reinklicken, dann ist sichergestellt, dass nicht irgend etwas ausgewählt ist. Dann funktioniert das bei uns immer. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
