  Kommentar Name per API
Cloud for All - Neue Vorteile in Ihrer SOLIDWORKS Lizenz
Autor Thema:  Kommentar Name per API (904 / mal gelesen)
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 13. Jun. 2016 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bin mit Makros nicht mehr in Übung.
Ich möchte den Namen, von bestehenden Kommentare in einer BG, per Makro ändern. Kann mir jemand dazu die Methode geben.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß - Lenz
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Jun. 2016 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenz,
meinst du Comment::Name?
Gets or sets the name of the comment as it appears in the FeatureManager design tree.
Ciao,
Stefan
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 13. Jun. 2016 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ja das meine ich. Ich kann es aber nicht richtig in mein Makro einbinden.
Ich habe viele BGs in die ich die gleichen, umfangreichen Kommentare einfügen muss.
Ich möchte das mit einem Makro machen. Ich habe das so begonnen:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Kommentare", "COMMENTSFOLDER", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Dim myComment As Object
Set myComment = Part.Extension.AddComment _
    ("Gewünschter Text")
End Sub
Nun sollen aber meine Kommentare die richtigen Namen im FM erhalten. Statt "Kommentar1" soll z.B. "Größe ändern" stehen. Entweder gleich bei der Erstellung des Kommentars oder im Anschluss daran.
Gruß - Lenz
[Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 13. Jun. 2016 editiert.]
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 13. Jun. 2016 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenz
Wie Stefan schon geschrieben hat, hat das iComment Objekt mehrere Properties und zwar FeatureOwner, Name und Text.
Name und Text kannst du ganz normal ändern bzw. zuweisen.
Code:
swComment.Name = "Größe ändern"
swComment.Text = "Gewünschter Text"
Siehe auch Beispiel Get Comments in Comments Folder Example (VBA)
Code:
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModelDoc As SldWorks.ModelDoc2
Dim swFeat As SldWorks.Feature
Dim swFeatMgr As SldWorks.FeatureManager
Dim swCommentFolder As SldWorks.CommentFolder
Dim swComment As SldWorks.Comment
Dim sFeatType As String
Sub main()
' Open part document
Set swModelDoc = swApp.ActiveDoc
' Traverse the FeatureManager design tree for Comments folder
    ' Get first feature in FeatureManager design tree
    Set swFeat = swModelDoc.FirstFeature
    Set swFeatMgr = swModelDoc.FeatureManager
    ' Examine FeatureManager design tree to verify that
    ' the the Comments folder is not shown; press F5
    Do While Not swFeat Is Nothing
      sFeatType = swFeat.GetTypeName
            ' If Comments folder, add a comment
            If sFeatType = "CommentsFolder" Then
                Set swCommentFolder = swFeat.GetSpecificFeature2
                ' Add comment and update FeatureManager design tree
                ' so that Comments folder is shown
                Set swComment = swCommentFolder.AddComment("Gewünschter Text")
                swFeatMgr.UpdateFeatureTree
                ' Exit Do While Loop
                Exit Do
            End If
      ' Get next feature in FeatureManager design tree
      Set swFeat = swFeat.GetNextFeature
    Loop
End Sub
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 13. Jun. 2016 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen, vielen Dank für Deine treffende und umfangreiche Hilfe.
schönen Gruß
Lenz
