| FMB |
Thema: Maß aus Teil in Konfig-Tabelle der BG (927 / mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 10. Jun. 2016 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe leider keinen passenden Beitrag gefunden... aber ich denke, das gab es bestimmt schon mal... Ich würde in einer Baugruppe ein Maß aus einem Einzelteil in der Konfigurationstabelle als Prüfmaß benögiten. (soll für eine Formel verwendet werden) Kann man ein Maß aus dem Teil irgendwie auslesen in die Konfig-Tabelle, sodass dieses auch wirklich richtig für jede Konfig ausgelesen wird? (dann nur in eine Spalte user_notes oder so....) Hat das schon mal jemand gemacht? Geht das? ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Jun. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo Rawo, ich glaube direkt geht das nicht. Spontan fällt mir dazu ein: 1. Ein Maß in der Baugruppe erstellen, das das Maß in der Komponente steuert. Dieses BG-Maß in die Tabelle mit aufnehmen. 2. Wenn die Komponente auch eine Konfigurationstabelle hat, dann beide Tabellen verbinden und den Wert aus der Komponententabelle übernehmen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi und danke für diesen Ansatz. Wie kann man denn Tabellen verbinden und was ergibt sich daraus evtl. für Nachteile/Vorteile? Das Maß kann ich in der BG leider nicht setzen... es handelt sich um ein Gewinde und mir gelingt es einfach nicht, die Gewindelinie in der BG sichtbar zu machen... ist zum Verzweifeln... im Teil alles ok. in der BG kein Gewinde zu sehen... egal was ich einstelle... und genau DIESES Gewinde benötige ich als Basis für meine Formel... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro [Diese Nachricht wurde von rawo am 10. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2016 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
erstellt am: 10. Jun. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, alles eingeschaltet.... die Bemaßungen sind in der BG natürlich standardmäßig ausgeblendet... blende ich sie ein, sehe ich zwar ALLE Maße aller Bauteile, aber nicht die Gewindelinie... auch wenn das MASS für das Gewinde eingeblendet wird. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jun. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
erstellt am: 13. Jun. 2016 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, alle Optionen so gesetzt... keine Gewindelinie... Ich habe dieses Problem bei ALLEN Baugruppen mit Gewinden... keine Gewinde zu sehen. Im Teil ist alles so, wie es sein sollte.... Auch in der Zeichnung werden die Gewinde ordnungsgemäß eingeblendet... nur in der 3D-BG nicht... sie sind da auch nicht zu greifen, ich kann nur das Maß mit Doppelklick sichtbar machen... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro [Diese Nachricht wurde von rawo am 13. Jun. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rawo am 13. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, ich würde Deinen Vorschlag gern noch einmal aufgreifen. Wie kann ich denn die Konfig-Tabelle des Einzelteiles mit der der Baugruppe verknüpfen? Das wäre natürlich der sauberste Weg.....
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: Hallo Rawo, ich glaube direkt geht das nicht. Spontan fällt mir dazu ein: 1. Ein Maß in der Baugruppe erstellen, das das Maß in der Komponente steuert. Dieses BG-Maß in die Tabelle mit aufnehmen. 2. Wenn die Komponente auch eine Konfigurationstabelle hat, dann beide Tabellen verbinden und den Wert aus der Komponententabelle übernehmen.Gruß - Lenz
