| 16. mav Innovationsforum 2024 |
Thema: SWX will Makro beim beenden speichern (1166 mal gelesen)
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 09. Jun. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben gerade auf Version 2014 umgestellt (leider) alle user haben die Meldung beim Beenden von SWX ob sie unser Makro speichern wollen, wenn sie es benutzt hatten. Es handelt sich um unser Schriftfeldmakro. Das Makro liegt im Netz, auf das Verzeichnis habe nur ich schreibzugriff, lesen dürfen alle. Selbst wenn das makro auf C:\ liegt kommt die Meldung. Die user haben im Moment lokale Adminrechte. Alle Verweise im Makro gehen auf 2014, sind bei mir und dem user gleich. Kann mir jemand sagen woran das liegt, und wie ich es abstellen kann ? Danke Grüßle
------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 09. Jun. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Hallo Joshua, wie starten denn deine User dein Makro? BTW von welcher Version habt ihr denn auf die 2014 upgedatet? Wir haben dieses Update schon des längerem hinter uns und ich verstehe nicht wirklich was daran so schlecht sein soll. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2016 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2016 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Hallo Joshua, aus deiner Signatur vermute auch wie Jörg, dass ihr von der 2012 auf die 2014 gewechselt seid. Makrotechnisch gab es ind er SW2013 eine ziemlich große Umstellung unter der Haube, da wurde auf VBA7.1 umgestellt; ich bin mir nicht mehr sicher, ob sich dabei das Dateiformat geändert hatte, ich meine aber schon. Also kann es sehr gut sein, dass das Makro einfach einmal neu gespeichert werden muss und dann hört der Spuk auf. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, das Makro ist eine .swp Datei, ist das alt oder neu ? Ich habe sie geöffnet, die Verweise geprüft und gespeichert. Alle Rechner haben nur noch 2014 installiert und wurden vor der Installation komplett von allen alten Einträgen gesäubert. Benutzerprofile auf dem Rechner und Serverprofile wurden ebenfalls bereinigt. Die Benutzereinstellungen wurden manuell wieder eingerichtet, also keine alten Einstellung wieder eingespielt. Das war eine riesen Aktion. Alle Rechner sind in einem Zustand als wäre vorher noch nie ein SWX installiert gewesen. Komisch nur, das ich als einziger diese Meldung beim Beenden an den anderen Rechnern nicht bekomme. Signatur wird aktualisiert :-) Grüßle ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider konnte mir die Hotline bis jetzt auch nicht weiter helfen. Hat niemand eine Idee woran es liegen kann ? Ich hab ja noch nicht mal einen Ansatz was ich versuchen könnte ....:-( Gruß ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
...wie Stefan bereits geschrieben hat das Makro öffnen und zurückspeichern (die Verweise kontrollieren). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab ich alles schon gemacht...... Es sieht so aus als würde SWX das Makro im Bearbeitungs-Modus öffnen. Das Makro selbst wird ja nicht bearbeitet. Ich bereue die Umstellung aus 2014 zutiefst, meiner Meinung nach die schlechteste Version die es bisher gab. in tiefer trauer.... Gruß ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
