| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal | SOLIDWORKS |
Thema: Als Part speichern und skalieren - Problem (1241 / mal gelesen)
M-M-3 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 08.06.2016 Solid Works 2012
erstellt am: 09. Jun. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte eine komplexe Baugruppe skalieren. Dazu speichere ich diese als Part, in dem Menü werden mir dann die verschiedenen Optionen angeboten (Äußere Flächen/ Externe Komponenten/ Alle Komponenten). Wenn ich "Alle Komponenten" wähle und das Teil anschließend skalieren möchte, werden die Oberflächen ausgewählt, aber die Volumenkörper müsste ich alle einzeln anklicken (sind allerdings sehr viele Teile). Wenn ich die Baugruppe mit "Äußere Flächen" als Teil speichere, kann ich alle Volumenkörper auf einmal auswählen. Für mich ist allerdings unklar, welche Informationen durch die unterschiedlichen Speicherwege als Teil verloren gehen. Ich möchte anschließend noch alles verändern können und möglichst variabel sein. Könnt ihr mich da aufklären? edit: Also wenn ich nur die äußeren Flächen als Teil speichere gehen ein paar Bauteile verloren. Aber wie kann ich bei dem als "Alle Komponenten" gespeicherten Teil alle Volumenkörper auswählen ohne jedes einzeln anklicken zu müssen. Habe bisher einen Rahmen drumgezogen mit der linken Maustaste, aber wie gesagt, da werden dann nur die Oberflächenkörper markiert... [Diese Nachricht wurde von M-M-3 am 09. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Jun. 2016 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-M-3
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Jun. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-M-3
Hallo, ich habe es nur kurz (in SWX2016) ausprobiert, aber es geht. Speichere die Bgr. als Teil mit allen Komponenten. Lade dieses Teil und verwende Skalieren. Bei der Auswahl klappst du im aufschwingenden FeatureManager den Ordner Volumenkörper aus, wählst hier den ersten Körper, dann den letzten mit gedrückter Shift-Taste. Skalieren um den Ursprung - fertig. Geht. Und dann? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 09. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-M-3 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2016 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch beiden für die Antwort! Die Vorgehensweise von Heiko Soehnholz hat mir geholfen!! Hatte das auf verschiedene Wege probiert, aber darauf war ich nicht gekommen! Damit ist der Rest dann auch unrelevant Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
