  Zentrierung Trägergurt
Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung
Autor Thema:  Zentrierung Trägergurt (1251 / mal gelesen)
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 07. Jun. 2016 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zentrierung_ist.PDF
Hi all,
wie allseits bekannt ist und wie es hier auch schon ausgiebig diskutiert wurde, zentriert man ja einen Flachriemen (Antriebsriemen), indem man mindestens eine Umlenkrolle leicht ballig dreht. Der Riemen legt dann in der Mitte durch den größeren Durchmesser einen etwas weiteren Weg zurück und steigt damit immer bis größten Durchmesser auf.
Das funktioniert - leider - nur, solange der Riemen flexibel genug ist, um sich vollflächig an die ballige Rolle anzulegen, und es braucht - je nach Balligkeit - auch mehrere Umdrehungen, bis die Mitte erreicht ist.
Meine neue Herausforderung:
ich habe einen Trägergurt mit Aufklebern so zu zentrieren, daß die Aufkleber immer schön an derselben Position abgenommen werden können.
Der Trägergurt ist leider nicht flexibel genug, daß er sich an eine Umlenkrolle vollflächig anlegen läßt
Es gibt Trägergurte in unterschiedlichen Breiten und es wäre natürlich schön, alle Breiten ohne Umrüstung gleichermaßen zu zentrieren.
Was ich bereits ausprobiert habe: ballige Gummirollen mit unterschiedlichen Shorehärten und in unterschiedlichen Balligkeiten(damit sich die Rolle an den Gurt anlegt...) zentrieren leider nicht gut genug und brauchen dafür auch viel zuviel Vorlauf.
Rollen hätten den zusätzlichen Charme, daß ich dem Gurt damit eine definierte Vorspannung verpassen könnte.
Das offenbar branchenübliche Verfahren sind verstellbare Begrenzungen (Bild anhängend). Das funktioniert aber nicht wirklich toll und einstellen muß man's auch noch.
Gibt's nicht eine elegantere Lösung?
Ron
Hallo Mod: Beitrag sollte im Forum "Allgemeines im Maschinenbau" erscheinen - wenn möglich bitte dorthin verschieben.
[Diese Nachricht wurde von reflow am 07. Jun. 2016 editiert.]
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 07. Jun. 2016 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ron,
also als erstes würde ich mit dem Gurt-/Riemenhersteller sprechen.
Oft kommt man mit kleinen Änderungen an der Balligkeit zum Ziel....
Auch die richtige Riemenspannung kann helfen!
Wenn ich das Bild richtig interpretiere, dann lenkst Du den Riemen zusätzlich übere einen feststehenden Bogen.
Das macht es auch nicht besser. Evtl. hier auch eine Rolle.
Ansonsten führen wir Riemen meist zusätzlich über setliche Rollen.
Je nach Riementyp hilft das...
Gruß, Max
