  Senkrechter Text enger zusammen
SPS
Autor Thema:  Senkrechter Text enger zusammen (2014 / mal gelesen)
RandomUsername
Sehen Sie sich das Profil von RandomUsername an!   Senden Sie eine Private Message an RandomUsername  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RandomUsername
SolidWorks Version 2015
erstellt am: 07. Jun. 2016 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich erstelle Vorlagen zum Belasern von Kunststoffgehäusen. Dazu muss ich unter anderem einen senkrechten Text auf die Gehäuse aufbringen. Dazu erstelle ich in SW eine waagerechte Linie auf der ich dann über die Skizzenfunktion einen Text hinzufüge. Dieser soll senkrecht untereinander stehen. Dazu drücke ich nach jedem Buchstaben den ich eingebe Enter.
Der Text sieht quasi aus wie folgend:
B
E
I
S
P
I
E
L
Nun ist dieser Text jedoch relativ weit auseinandergezogen, ich möchte ihn gerne enger stehen haben. Wenn man normalen waagerechten Text eingibt kann man ja in dem Feature selbst den Zeilenabstand verändern. Da mein Text aber senkrecht untereinander steht, wirkt sich ein herumspielen mit dem Zeilenabstand nicht wie gewünscht aus.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und einen schönen Dienstag noch
Philipp
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Jun. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RandomUsername 10 Unities + Antwort hilfreich
edit: hatte die Angabe etwas zu schnell gelesen und dadurch eben keine Lösung gefunden....
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 07. Jun. 2016 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Jun. 2016 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RandomUsername 10 Unities + Antwort hilfreich
29590_senkrechter-text-gleichmaessig.wmv
Hallo Phillipp,
im Featuremanager des Skizzentext kannst du nicht den Zeilenabstand ändern, sondern den Zeichenabstand und die Zeichenbreite - und das auch nur, wenn du den Haken bei "Schrift des Dokumentes benutzen" rausgenommen hast.
Den Zeilenabstand kannst du aber in den Dialogbox ändern, wo du auch die Schriftart änderst. Wenn du dort die Option "Einheiten" selektierst kannst du Schrifthöhe und zusätzlichen Zeilenabstand (eigentlich also Zeilendurchschuss) in Millimeter angeben. Da kannst du zumindest bis auf 0mm runter.
Der Rest wird durch den Font selbst bestimmt. Wenn also 0mm Durchschuss immer noch zu groß ist ist es das einfachste jeden Buchstaben einzeln als Skizzentext in die Skizze zu bringen und z.B. auf eine segmentierte Linie auf die Punkte verteilen. Ich hab dir mal ein Video davon gemacht, was ich meine
Ciao,
Stefan
RandomUsername
erstellt am: 07. Jun. 2016 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank für diesen sehr hilfreichen Beitrag  . Ich habe die Schriftgröße immer über "Punkte" eingestellt und daher diese beiden Felder ausser Acht gelassen. Das war der springende Punkt!!
Einfach ein super Forum!!!
