  Unterdrückte Teile
Mobil ans Ziel: PARAVAN gibt Gas mit SOLIDWORKS Simulation
Autor Thema:  Unterdrückte Teile (1014 / mal gelesen)
ainma
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ainma an!   Senden Sie eine Private Message an ainma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ainma
Solidworks 2015
erstellt am: 06. Jun. 2016 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich hoffe, dass mir jemand bei einem bestimmten Anliegen helfen kann.
Es geht um Solidworks 2015.
Kann man mit einem Excel-Sheet (VBA-programmiert) alle unterdrückten Teile
in einer Baugruppe auflisten?
Ich wäre für jede erdenkliche Hilfe sehr dankbar.
Mit besten Grüßen
Markus
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Jun. 2016 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ainma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das wird sicher möglich sein.
Um den Komponentenstatus zu bekommen brauchst du die "GetSuppression Method (IComponent2)" hierfür gibt es auch ein Beispiel in der API Hilfe, das ganze mit einer Traverse durch alle Komponenten einer Baugruppe und fertig is das Macro.
Evtl. kannst du dir das ganze aber auch sparen und du legst dir einfach eine Konstruktionstabelle an in der du die Status der Komponenten abrufts "$STAUS@Komponentname<Counter Referenzierte Kopie>", dies funktioniert aber nur auf der obersten Ebene.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
marde0815
Sehen Sie sich das Profil von marde0815 an!   Senden Sie eine Private Message an marde0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marde0815
Win7x64
SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 07. Jun. 2016 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ainma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
evtl. geht es mit Nr.05:
http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm
Martin
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Jun. 2016 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ainma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
du kannst das Makro Masse aller Baugruppenkomponenten auslesen aus der MakroMania nutzen, das listet dir in einer Exceltabelle alle Komponenten mit ihrer Masse auf und schreibt bei den Unterdrückten eben hin, dass die unterdrückt sind
Ciao,
Stefan
ainma
Techn. Zeichner
Solidworks 2015
erstellt am: 07. Jun. 2016 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dass sind sehr gute Infos. Vielen Dank.
Mit besten Grüßen
Markus
Markus
