| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Zeichnung Federansicht bzw. Ausbruch rotieren (1686 / mal gelesen)
timo.cad-sw14 Mitglied Student MB
Beiträge: 6 Registriert: 04.06.2016 SolidWorks 2014 SE
erstellt am: 04. Jun. 2016 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich versuche in meiner Zeichnung in SW eine Feder ungeschnitten (->Feder A im Anhang) darzustellen. Da ein Ausbruch aber durch eben diese schneidet wird sie auch geschnitten dargestellt (->Feder B im Anhang). Wie kann ich das ändern?
Außerdem möchte ich wie im Anhang (->Ausbrüche) nebeneinander zwei Ansichten (hier a.) Entlüftungsbohrung und b.) Hydraulikbohrung) darstellen, die sich auf meinem Bauteil an verschiedenen Stellen der zylindrischen Außenseite befinden. Habe leider auch hierfür noch keine Lösung gefunden.
Ich habe mich seit ein paar Monaten nicht mehr mit dem Programm beschäftigt und entschuldige mich falls die Probleme zu trivial sind.
Grüße Timo
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 04. Jun. 2016 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timo.cad-sw14
Hallo Timo, zu der Feder: öffne das die Feder und gib ihr eine Benutzerdefinierte Eigenschaft mit dem Namen IsFastener mit dem Wert 1, dann wird sie automatisch aus dem Schnitt ausgeschlossen. Alternativ kannst du auch mit der rechten Maustaste auf die Ansicht klicken ->Eigenschaften -> Reiter Schnittbereich, dann die Feder anklicken, dann wird sie auch vom Schnitt ausgeschlossen. Die Frage mit den Ausbrüchen solltest du etwas präzisie die verstehe ich nicht. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 04. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 04. Jun. 2016 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timo.cad-sw14
Zitat:Original erstellt von timo.cad-sw14: Außerdem möchte ich wie im Anhang (->Ausbrüche) nebeneinander zwei Ansichten (hier a.) Entlüftungsbohrung und b.) Hydraulikbohrung) darstellen, die sich auf meinem Bauteil an verschiedenen Stellen der zylindrischen Außenseite befinden. Habe leider auch hierfür noch keine Lösung gefunden. Hallo Timo, meinst du "Bruckkante " Diese Funktion nimmt man um lange Bauteile aufs Blatt zu bekommen. Gruß Ralf
[Diese Nachricht wurde von RvdH1 am 04. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Jun. 2016 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timo.cad-sw14
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Timo. Das Ausnehmen der Feder vom Schnitt ist beschrieben. Dies ist allerdings nicht nach den Regel des technischen Zeichnens. Federn werden im Schnit auch geschnitten dargestellt. Siehe hier Es gibt auch eine vereinfachtze Darstellung, allerdings ist diese in SWX nicht vorgesehen. Wir erstetzen die Schraffur des Drahtes durch gefüllte Flächen. Mit der RMT in ene der Flächen. => Schraffur auf gefüllt stellen. EDIT Die Darstellung eines doppelten Ausbruches in einer Ansicht ist nicht möglich. Da musst du schon 2 Ansichten erstellen. Einen gewinkelten Schnitt kannst du aber wohl in einer Ansicht erzeugen. EDIT Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 04. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2016 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, für die Antworten. jörg.jwd so eine Funktion hatte ich gesucht. Ich versuche euch mein zweites Problem zu umschreiben. Ich habe ein zylindrisches Bauteil (->Bild 1) auf dessen Oberfläche verschiedene Bohrungen sind die ich detailliert darstellen möchte indem ich sie durchschneide. Nun möchte ich diese "nebeneinander" in meiner Zeichnung zeigen, also wie in Bild 2, nur dass alle Bohrungen an der linken Sichtkante dargestellt sind. Mit welcher Funktion erreiche ich das am einfachsten? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2016 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timo.cad-sw14
erstellt am: 05. Jun. 2016 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timo.cad-sw14
Hallo Timo, in dem Fall würde icch einfach zwei Schnitte anlegen, dann hast du doch auch alles sauber dargestellt. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Schiffbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Entwickler von Schiffbau ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Jun. 2016 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
