| Social Business Analyst liefert die Antworten auf Ihre wichtigsten geschäftlichen Fragen - natürlich in Echtzeit! |
Thema: SWX spinnt: Teil von einer Seite durchsichtig (2381 mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 04. Jun. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Gestern war noch alles ok (Standardspruch...). Heute: ein Teil ist 2fach vorhanden in zwei Konfigurationen. Eine davon ist von einer (!) Seite aus betrachtet durchsichtig, d.h. es sieht aus wie aus Glas. Nein, der "Transparent"-Button ist nicht aktiv. Finde auch im Moment keine andere Einstellung. Sieht wie ein Bug aus...was tun? Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 04. Jun. 2016 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 04. Jun. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Äh...das sollte ich doch im Featurebaum sehen, nehme ich an? Dann: nein. Hier mal die beiden Ansichten. Ich kenn den Effekt von früher, wenn ein Teil buggy war aufgrund Aufbaufehler, dann waren plötzlich einige Features durchsichtig. Das Teil hat aber keine Fehler (gehabt oder jetzt sichtbar) und ist auch eher einfach aufgebaut, also nix mit Flächen und daraus Volumen erzeugt o.ä.. Ist aber ein Blech. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha...nach dem ersten Schreck bin ich jetzt mal Zeile für Zeile rauf und runter: der "Verursacher" war glücklicherweise das letzte Feature: eine simple Bohrung. Gelöscht und neu gebohrt: alles ok. Insofern wäre eine Erklärung jetzt noch interessant, aber das Problem ist behoben. Gruss, Dirk
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Jun. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Wenn nur eine Fläche durchsichtig gemacht wurde und nicht ein ganzer Körper, erscheint meines Wissens nicht im featurebaum. Einfach durchsichtige Fläche anwählen und umschalten. Es ist aber nicht ausgeschlossen, das es nicht wirklich ein Problem im model gab. LG Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 05. Jun. 2016 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo Zusammen, wenn es bei einer Abwicklung eines Bleches zu interferierenden Lasche oder so kommt, wird das durch eine transparente Darstellung der Blechoberfläche (kann so reagieren, kommt auf gewisse Systemrinstellung an) angezeigt werden. Mit freundlichen Grüßen Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2016 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 06. Jun. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Für mich wäre in so einem Fall immmer die Graphikkarte bzw der Treiber der erste Verdachtskandidat. Dort wird schließllich nach Übergabe der Daten (Geometrie und andere Dinger zur Sichtbarkeit, ...) 1. berechnet, welche Flächen sichtbar sein sollen und 2. die Darstellung auch umgesetzt. Und dann kann natürlich bei Übergabe der Daten an die Graka auch unstimmiges passieren. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
