| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: 3DGitter (1359 mal gelesen)
digic Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 03.06.2016 Win7 Pro 64bit Intel Xeon 3,7Ghz, 16GB Ram, Nvidia Quadro K2000 SW2014 SP5
erstellt am: 03. Jun. 2016 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich würde gerne ein Gitter auf einer Oberfläche erstellen bzw. ein Gitter Tiefgezogen, habe schon einiges probiert aber bin nicht ans Ziel gelangt. um zu veranschaulichen was ich vor habe, habe ich ein falsches Beispiel hochgeladen. Danke im Voraus.
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 04. Jun. 2016 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digic
Hallo digic, ich habe es mit Blechfeature gemacht. Das war machbar, braucht aber sehr viel Rechenarbeit. Das Gitter hat ca. 20MB. Reicht in Deinem Fall evtl. auch ein Erscheinungsbild? Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digic Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2016 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke! Ja tatsächlich reicht ein Erscheinungsbild, aber mich interessierte wie ich es "richtig" machen kann. Kannst du mir evtl die Datei zur Verfügung stellen, dass ich es mir angucken kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2016 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digic
digic Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digic
