| Konfigurieren, dokumentieren & Kosten optimieren - Produktdokumentation zur Angebotserstellung mit DraftSight |
Thema: Real View Graphics kit GeForce GTX 760 (2198 mal gelesen)
NiklasGeb Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 01.06.2016 Solidworks 2015
erstellt am: 01. Jun. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe im Firmen-Pc eine GeForce GTX 760 GRAKA. Ich habe gehört das Real View Graphics nur mit bestimmend GRAKA's läuft. Aber es muss doch auch so laufen. Bei mir ist die goldene Kugel ständig grau hinterlegt. Materialien kann ich aber auswählen. Kann mir einer helfen, dieses Problem auch mit der vorhanden GRAKA zu lösen?? Gruß Niklas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 01. Jun. 2016 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NiklasGeb
Meine alte IT wollte das BIOS der GraKa flashen, und so eine Quadro emulieren. Auf meine Frage, ob mir die Jungs zusichern können, dass es stabil läuft, hane ich ein Achselzucken geerntet. Ich habe dann meine Quadro durchgeboxt. Ich denke, es hat einen Grund warum SWX zertifizierte GraKas empfiehlt. Just my two Cents... ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Jun. 2016 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NiklasGeb
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Jun. 2016 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NiklasGeb
Hallo, Zitat:
Wer sagt denn, das es gehen soll / muss? Lt. Hersteller und SOLIDWORKS ist es völlig richtig so. Geforce sind für DirectX und Spiele geschaffen, die Quadro für ernsthafte Anwendungen unter Open/GL. Von daher gesehen ist alles i.O. Das es dir so nicht gefällt, kann ich nachvollziehen, aber... Vielleicht klappt ja der verlinkte Trick noch; einen offiziellen Weg gibt es nicht. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2016 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NiklasGeb
Hallo NiklasGeb, das mit dem muss sehe ich nicht so, da sind gewollte Unterschiede im Design, das den Treiber entsprechend triggert. Das kann man umbiegen, aber man kann auch ohne RealView und mit den paar kleineren Macken im Skizzenumfeld leben (zumindest ich auf meinem Heimrechner hab mir nicht die Mühe mit den Hacks gemacht ) Aber was anderes:
Zitat: Original erstellt von NiklasGeb: Ich habe im Firmen-Pc eine GeForce GTX 760 GRAKA.
GeForce GTX 760 bei Amazon ca. 230 EUR PNY Qaudro K620 bei Amazon ca. 140 EUR Wo liegt da der Sinn eine teurere und für SolidWorks schlechtere Grafikkarte anzuschaffen um es dann mit nicht zertifizierten Hacks zu versuchen wieder gängig zu machen? Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 02. Jun. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NiklasGeb
erstellt am: 02. Jun. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NiklasGeb
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Wo liegt da der Sinn eine teurere und [i]für SolidWorks schlechtere Grafikkarte anzuschaffen um es dann mit nicht zertifizierten Hacks zu versuchen wieder gängig zu machen? [/i]
Das dürfte doch wohl klar sein. Der primäre Zweck eines Privatrechners dürfte in den meisten Fällen kein CAD sein. Wenn man dann doch mal CAD macht, und dabei nicht auf RealView verzichten möchte, ist das doch legitim. Und für manche Sachen sollen die Qaudros(Absicht?) ja nicht ganz so gut sein. Außerdem wäre das Äquivalent zur GTX760 wohl eher nicht die K620: https://www.pugetsystems.com/labs/articles/Can-you-game-on-an-NVIDIA-Quadro-GPU-604/
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 02. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 02. Jun. 2016 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NiklasGeb
Hallo, wenn man das tatsächlich eher mit der k4000 für 800-900 € vergleichen kann, bleiben für das Suchen nach dem Hack, evtl spätere Verzögerungen bei Darstellungsfehlern (und doppelten? Stromverbrauch) ca. 600 €. Ganz wenig ist das nicht, aber man kann es auch schnell verbraten. Auf der anderen Seite ... auch mit Quadro ist man vor Darstellungsfehlern nicht 100% sicher. aber schön zu lesen, dass der Hack funktioniert - danke für die Rückmeldung. Gruß, Christian
erstellt am: 02. Jun. 2016 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NiklasGeb
erstellt am: 03. Jun. 2016 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NiklasGeb
Hallo Torsten, Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Das dürfte doch wohl klar sein. Der primäre Zweck eines Privatrechners dürfte in den meisten Fällen kein CAD sein.
Da stimm ich dir vollkommen zu, ich hab in meiner Büchse zu Hause auch eine GeForce drin :D Aber:
Darauf bezieht sich das, und der primäre Zweck eines Firmen-Pc ist in der Regel nicht zu spielen Und deswegen finde ich es durchaus überlegenswert statt einer GeForce eine preiswertere Quadro zu nehmen Ciao, Stefan
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Jun. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NiklasGeb
