| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | E-Book: SOLIDWORKS 2021 - Die Top 10 Verbesserungen |
Thema: Konstruktion einer Mikrotiterplatte - Bohrung und Aushöhlung (1761 / mal gelesen)
BTPh1101 Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 27.05.2016
erstellt am: 27. Mai. 2016 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich bin CAD-SolidWorks Neuling und stehe vor einer Herausforderung: Ich möchte eine Mikrotiterplatte konstruieren, die die genannten Maße hat und die nicht durchgehende Bohrungen besitzt (oben) und eine Aushöhlung unten. Die letzten beiden Eigenschaften bereiten mir besonders Kopfschmerzen. Wie würdet ihr an die Sache herangehen, bzw. welche Funktionen von SolidWorks nutzen? Vielen Dank schon mal im Voraus und ein schönes produktives Wochenende euch! LG, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 28. Mai. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BTPh1101
Hab gerade kein CAD zur Verfügung (es ist Wochenende ), aber der Befehl deiner Gunst lautet Wandung. Damit kannst du einen Volumenkörper mit einer oder mehrere Wandstärken aushöhlen und Flächen definieren, die geöffnet werden sollen. Du gestaltest deine Platte mit den Mulden als Volumen und benutzt anschließend den Befehl Wandung. Das einzig wichtige ist, Verrundungen, die einen kleineren Radius wie die gewünschte Wandstärke haben sollen, erst nach dem Wandungsbefehl zu setzen, weil SWX sonst nicht weiß, wie sie mit den Radien umgehen soll, die sich beim Aushöhlen eliminieren würden. Schönes Wochenende Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 28. Mai. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BTPh1101
Hallo Ihr Beiden, sieht aus wie ein Tiefziehteil. Und so würde ich es auch angehen. Wie Günter schrieb : Aus dem Vollen arbeiten, dann Wandung, geht toll. Falls Tiefziehen (später) Formschrägen nicht vergessen. ------------------ Man muss über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2016 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Beiden, vielen Dank für eure Antwort! Ich sehe zu das direkt einzuarbeiten. Zuvor hätte ich aber noch eine Frage zu den Bohrungen. Ich habe, wie in der angefügten Bilddatei, eine Referenzbohrung oben links platziert. Die weiteren Bohrungen nach der Skizze könnte man händisch einfügen, aber erfodert viel Zeit und Geduld. Ich vermute das ginge auch schneller mit einer SolidWorks Funktion (eventuell Muster?), da verzweifle ich aber gerade dran. Habt ihr da eine Idee wie man das angehen könnte? Vielen Dank euch! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 28. Mai. 2016 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BTPh1101
Zitat: Original erstellt von BTPh1101: Die weiteren Bohrungen nach der Skizze könnte man händisch einfügen, aber erfodert viel Zeit und Geduld. Ich vermute das ginge auch schneller mit einer SolidWorks Funktion (eventuell Muster?)
Genau so, lineares Muster (natürlich vorausgesetzt, das das Bohrungsbild gleichmäßig sein soll). Was klappt nicht? Richtungen definieren (Kante(n) anklicken), Abstände eingeben, Anzahl pro Richtung, Feature auswählen (auch mehrere möglich, z.B. der Radius der Bohrung), fertich. Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
