| Dokumentenmanagement leicht gemacht mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: Komplexe Formen als Bibliotheksfeature (1574 / mal gelesen)
teaser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 15.01.2008 Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 25. Mai. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich versuche, eine komplexe Form zum Ausschneiden, die mir als DXF vorliegt, als Bibliotheksfeature abzulegen. Da ich die Kontur nicht bemaßen will, hab ich diese zum Block umgewandelt. Die Ausrichtung soll mit Fläche, Ausladepunkt und paralleler Kante erfolgen. Leider gibt es dann beim Benutzen des Bibliotheksfeature eine Fehlermeldung, dass die Referenzen nicht richtig sind. Gibt es Alternativen, die Linienzüge zueinander in Bezug zu halten und trotzdem die Linien auf einen Punkt und einer parallelen Kante auszurichten?
------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 25. Mai. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hi, Zitat: Original erstellt von teaser: ... Da ich die Kontur nicht bemaßen will, hab ich diese zum Block umgewandelt. ...
kein Block - nach dem Import vo Dxf Skizze (komplett - Rahmen ziehen) FIXIEREN. G. thomas ------------------
erstellt am: 25. Mai. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich will das Bibliotheksfeature auf einen Punkt für den Ausladepunkt und eine Kante für die winklige Ausrichtung definieren. Das funktioniert aber meines Wissens nicht, wenn ich alle Skizzenlinien "festnagel". ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Mai. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
ich arbeite zu selten mit Bibliotheksfeature weshalb ich das mit einem Schritt zurück erledige: einfach den Block in eine Skizze lade und dann das Feature machen zum Ausrichten nehme ich die Skizzenlinien, nicht die Flächen kommt daher, das wir hier sehr viele Gussteile mit Drehbearbeitung haben und wir viel über Basisskizzen arbeiten.... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
erstellt am: 25. Mai. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Mai. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Mai. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
erstellt am: 25. Mai. 2016 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
erstellt am: 25. Mai. 2016 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
