  Conf.Manager unterdrückt alle Teile aus Spiegelungsbefehl
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  Conf.Manager unterdrückt alle Teile aus Spiegelungsbefehl (686 / mal gelesen)
ALAUT
Produkt Designer
Sehen Sie sich das Profil von ALAUT an!   Senden Sie eine Private Message an ALAUT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALAUT
Dell Precision M6800
SW13 Premium 64bit SP 5.0
erstellt am: 20. Mai. 2016 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Vorab: Das ist mein erster Versuch in einem Forum, daher bitte Info, wenn ich mich falsch verhalte.
Zum Thema: Habe erstmals den Configuration Manager probiert. Wollte ein tech. Konzept in unterschiedlichen Kapp-Positionen darstellen. Ich habe dafür den bewegten Teil mehrfach kopiert und gedreht und wollte anschließend in den einzelnen Konfigurationen die nicht benötigten Varianten unterdrücken. Dies ging aber leider nicht, weil beim Unterdrücken von einem Teil, plötzlich alle Teile unterdrückt wurden, die ich nach dem halbseitigen Aufbau durch Spiegeln komplettiert habe. Ist das normal? Wie kann ich das vermeiden?
Lebe in Esslingen, Raum Stuttgart. Wäre schön vielleicht auch Leute für Austausch oder Kooperationen in meiner Nähe kennen zu lernen.
Herzliche Dank im Voraus
Albert
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 20. Mai. 2016 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALAUT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Albert,
dieses Verhalten ist normal, da die gespiegelten Komponenten, bei einer einfachen Spiegelung nur referenzierte Exemplare und bei einer echten Spiegelung eine Ableitungen von den ursprünglichen Komponenten sind.
Entweder Du baust Deine BG so auf, dass Du nur die Spiegelung unterdrücken brauchst. Oder Du machst eine Spiegelung in der Komponente selbst und eine dazugehörige Konfiguration. Dann kannst Du beliebig die Komponenten unterdrücken.
Gruß - Lenz
