  Riss in Bauteil modellieren
E-Book: Bessere Konstruktion von Industrieanlagen dank SOLIDWORKS Simulation
Autor Thema:  Riss in Bauteil modellieren (1361 mal gelesen)
kojotekarl
Sehen Sie sich das Profil von kojotekarl an!   Senden Sie eine Private Message an kojotekarl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kojotekarl
erstellt am: 20. Mai. 2016 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern wissen, ob es möglich ist, einen Anriss, in einem Bauteil zu erstellen? Und zwar ohne eine Baugruppe zu erstellen, wo die Berührungsflächen den Riss darstellen. Ich dachte an so etwas wie eine Flächengeometrie von einem Volumenkörper abziehen, oder eine Linie durch einen Körper schneiden. Entscheidend ist, dass der Volumenkörper nur an dem Riss getrennt wird und an der Rissfront nur eine Kontur entsteht.
Vielen Dank!
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 20. Mai. 2016 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kojotekarl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kojotekarl,
mit "Abspalten" kannst Du in einem BT aus einem Volumenkörper mehrere machen. Mit "Trennlinie" kannst Du eine Trennung oberflächlich darstellen.
Gruß - Lenz
PS. Was nicht geht, ist einen Volumenkörper nur teilweise zu trennen, so dass es ein (Betonung liegt bei ein!) Volumenkörper bleibt. Z.B. einen Ring an einer Stelle trennen. Das geht nur mit einem Spalt dazwischen.
[Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 20. Mai. 2016 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Mai. 2016 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kojotekarl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kojotekarl (da kommen Kindheitserinnerungen aucf bei dem Namen  ),
hast du es mal mit Extras/Features/Abspalten versucht? Das könnte genau sein, was du suchst.
Ciao,
Stefan
Roland Schröder
Inventor 2018.1.2 W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M
15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 20. Mai. 2016 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kojotekarl 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich nehme an, dass auch in SWX, so wie in IV, eine Trennfunktion immer komplett duch das Bauteil  schneiden will. Ein Anriss tut aber genau das nicht, sondern endet irgendwo in der Tiefe des Materials.
Ein Anriss ist aber in Wirklichkeit auch, im Gegensatz zu einer Trennung im CAD, nicht Null breit, sondern zwischen den beiden Flächen muss zumindest ein Spalt ohne metallische Bindung sein, wenn nicht sogar ein paar Luftmoleküle in ihn hinein passen, oder z. B. die Flüssigkeit, die man bei der praktischen Rissprüfung benutzt.
Also ich würde einen konischen Spalt modellieren, der außen eine endliche Dicke (0,01 oder 0,001 mm oder so) hat und innen auf Null ausläuft; dafür gibt es sicher auch in SWX verschiedene Möglichkeiten.
[Nur, wenn der RIss dann modelliert ist, wozu soll der gut sein? Für eine FEA? Da stockt die Netzerzeugung dann an der scharfkantigen Rissfront. Bei mir hat es dann geholfen, die Rissfront mit 0,001 mm auszurunden. Aber in der FEA sieht man erst mal keine Kerbwirkung. Da muss man wohl noch mehr mit dem Netz spielen...]
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 20. Mai. 2016 editiert.]
