| SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: Feature Einbuchtung mittels Oberflächenkörper in einen Volumenkörper (2423 mal gelesen)
damagedbrain Mitglied Entwickler, Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 28.04.2008 Win 10 Pro 64bit SolidWorks 2017 x64 SP 5.0 SolidWorks PDM Enterprise 18.4 (B76) AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 3.59 GHz 32GB RAM
erstellt am: 19. Mai. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die SW-Profis, ich habe ein Problem, welches ich bisher auch nach längerer Suche im Netz und diversen Versuchen mit verschiedenen Einstellungen und Aufbauten nicht lösen konnte. Ich habe ein Volumenteil, in welches eine Einbuchtung mittels einem Oberflächenkörper eingefügt werden soll. Das Ausschneiden mittels dem Feature »Einbuchtung...« funktioniert (s. Beispielteil). Es soll aber nicht nur ausschneiden sondern auch eine entsprechende Wandung auftragen (wie im Beispiel in der SW-Hilfe). Wenn ich den Haken »Schnitt« im Featurebereich abwähle, erscheint immer die Meldung »Die Einbuchtung kann diesen Fall nicht verarbeiten. Versuchen Sie...«. Was mache ich falsch bzw. gibt es eine andere Option das möglichst einfach zu bewerkstelligen? Veiel Grüße Ronny
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 19. Mai. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damagedbrain
erstellt am: 03. Jun. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, zuerst einmal sorry für die späte Rückmeldung und vielen Dank für Deine Anleitung. Demnach hast Du mit Volumenkörper gearbeitet. Sollte das nicht auch irgendwie mittels Öberflächenkörper funktionieren? In der SW-Hilfe ist ja so ein ähnliches Beispiel aufgeführt. Gruß Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2016 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damagedbrain
Hallo Ronny, anbei eine kleine Übersicht zu verschiedene Einbuchtungsmöglichkeiten. In Deinem Fall, mit einer Oberfläche als Werkzeug, geht es nicht (denke ich). Gruß - Lenz [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 04. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
