  STL-Grafik
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  STL-Grafik (2189 mal gelesen)
Techniker18
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Techniker18 an!   Senden Sie eine Private Message an Techniker18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Techniker18
Solidworks Premium 2018 SP3
Windows 7
erstellt am: 19. Mai. 2016 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich bin schon länger ein stiller Mitleser hier im Forum. Viele Forenbeiträge konnten mir schon weiterhelfen, aber leider habe ich zu meinem aktuellen Problem keine Lösung hier im Forum oder in der Hilfe gefunden. Jetzt habe ich die Hoffnung das mir hier vielleicht einer weiterhelfen kann.
Wir haben eine STL-Grafik bekommen. Leider kann ich darin nichts Messen oder auswählen, abspeichern in ein anderes Format funktioniert leider auch nicht. Wir würden aber gerne mehr infos daraus bekommen. Geht das irgenwie?
Bei dem Zulieferer anrufen und nachfragen ob wir es in einem andern Dateiformat bekommen geht leider nicht.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und verbleibe mit freundlichen Grüßen.
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 19. Mai. 2016 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker18 10 Unities + Antwort hilfreich
und herzlich Willkommen hier im Forum.
Wenn du das Teil über den Öffnen-Dialog öffnest, gibt es eine Option einzustellen, die da heißt:
Importieren als Volumenkörper
Das könnte dir sicherlich weiterhelfen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Techniker18
Windows 7
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werde es nachher mal ausprobieren und berichten ob es das ist was ich gesucht habe.
Guß
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker18 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte noch was hinzufügen zu Andi Beck:
STL darf max.200.000 Dreiecke beinhalten für SWX-Import
(andere Programme können auch 10mio bearbeitbar importieren..)
Aber das beste ist, wenn Du Deinen Zulieferer dazu kriegst,
STEP-Volumen-Daten bereitzustellen !
Techniker18
Windows 7
erstellt am: 20. Mai. 2016 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie versprochen noch eine Rückmeldung. Leider hat es nicht geklappt.
Naja dann müssen wir halt schauen wie wir an die Informationen kommen die wir brauchen. Danke nochmals an Andi Beck und SLDW-FEM für die Tipps.
Andi Beck
Home:
SW 2022-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 20. Mai. 2016 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker18 10 Unities + Antwort hilfreich
ich zitiere mal:
Ab SWX2016 (aus Online-Hilfe):
Sie können .STL-Dateien mit bis zu 500.000 Facetten (~ 24 MB für .STL-Dateien im binären Format und ~ 138 MB für .STL-Dateien im ASCII-Format) importieren.
Diese Zunahme der Größe ist ein Näherungswert:
25 Mal größer als das, was zuvor für .STL-Dateien für Volumenkörper zulässig war.
Fünfmal größer als das, was zuvor für .STL-Dateien für Oberflächen zulässig war.
Beim Import von .STL-Dateien für Oberflächen und Volumenkörper werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass die Konvertierung einige Zeit in Anspruch nehmen kann, und erhalten die Möglichkeit, den Import abzubrechen.
Die Importleistung wurde jedoch deutlich erhöht. So verläuft beispielsweise der Import für eine .STL-Datei für einen Volumenkörper mit 20.000 Dreiecken jetzt dreimal schneller als mit SOLIDWORKS 2015.
Für .STL-Dateien für Oberflächen bietet eine stringente Prüfung aussagekräftigere Ergebnisse.
ScanTo3D hat kein Limit und ist nun in SOLIDWOKRS Professional ab 2016:
Die folgenden Produkte sind nun in SOLIDWORKS Standard verfügbar:
SOLIDWORKS Utilities
FeatureWorks
Die folgenden Produkte sind nun in SOLIDWORKS Professional verfügbar:
ScanTo3D
TolAnalyst
SOLIDWORKS PDM Standard ist ebenfalls enthalten, ist aber nicht von SOLIDWORKS lizenziert.
SolidWorks Premium enthält auch Costing für Baugruppen.
Wie man sieht, es tut sich was bei SolidWorks.
Grüße, Andi
