| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Bohrungsassistent anpassen (SWx2016) (3628 / mal gelesen)
maximal Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 19. Mai. 2016 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit die Standardwerte (z.B. Bohrungsspezifikationen) vom Bohrungsassistent anzupassen? Wir würden diese gerne auf unseren Firmanstandard ändern.... Momentan behelfen wir uns mit den Favoriten, aber eleganter wären die Standardwerte. Merci, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 19. Mai. 2016 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maximal
erstellt am: 19. Mai. 2016 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinz, ich habe schon eine neue Norm erstellt. Klappt ja ganz gut. Aber z.B. Gewindetiefe und Kernlochtiefe eines Gewindes kann ich dort nicht einstellen. ...oder ich bin mit Blindheit geschlagen... ;-) Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergKirchner Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 174 Registriert: 18.06.2001 SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 19. Mai. 2016 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maximal
Machen wir ständig unter swx2014 war das unter den SolidWorks Tools und dann Toolbox Settings (eigenes Programm) und dann 1. Bohrungsassistenten Dort kann man den Standart wählen und ändern. Muss man halt ein paar Probedurchgänge machen :-) und mal beim Support anrufen aber dann hat mans drauf. jk ------------------ http://www.braun.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt.... Das Toolbox Tool kenne und nütze ich. Auch das Anlegen von eigenen Normen, definieren von z.B. neuen Gewinden kenne und nütze ich. Aber mir geht es um die voreingestellten Werte für Kernloch- und Gewindetiefe. Im Tool kann man zwar die Durchmesser eingeben oder anpassen, aber die Tiefen finde ich nicht.... Also die Werte die im Bohrungsassistent bei Gewinden unter Endbedingungen angezeigt werden. Ändert man dort einen Wert, erscheint ein Button "Standardwerte wiederherstellen". Und genau diese Standardwerte würde ich gerne editieren... Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 19. Mai. 2016 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maximal
Hallo Max, setzt dich mal intensiv mit der Datei SWBrowser.mdb auseinander. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 19. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Mai. 2016 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maximal
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Mai. 2016 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maximal
Hallo Max also bei mir funktioniert das, zumindest wenn ich einen neuen Datensatz anlegen (siehe auch die Bilder anbei) 1.) "Toolbox konfigurieren" starten 2.) "Bohrungsassistent" auswählen 3.) gewünschte Norm auswählen "Zylinderschraube mit Innensechskant - DIN 912" 4.) Bei "Durchgangslöcher" einen neuen Eintrag hinzufügen z.B.: M3-I und alle Werte von M3 übernehmen 5.) bei "Größen" einen Eintrag hinzufügen und alle Werte übernehmen bzw. für die zu ändernden neue Werte eingeben z.B.: in Deinem Fall Senktiefe 8.5 6.) Speichern Fertig Ich habe jetzt absichtlich nicht versucht den vorhandenen Eintrag zu ändern, weil es eben ein Standard ist. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maximal
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Hallo Jörg, aber die benutzt doch SWX 2016 seit der Umstellung auf SQLite gar nicht mehr, oder?
...da habe ich wohl zu schnell geschossen. Da wir noch mit der 2014 produktiv sind schreibe ich halt oftmals Dinge aus dem Kopf ohne vorher zu testen ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
