| Future of Design: Design Apps in der Cloud |
Thema: Wann wird endlich der sinnlose ressourcen bug korrigiert? (10391 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 13. Mai. 2016 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Bitte hatjemand einen tip für mich wie ich diese sinnlos Meldung aus SolidWorks wegbekomme? Habe diese Meldung gerade bekommen als ich eine Verknüpfung in der Baugruppe definieren wollte. Zuvor habe ich diese Meldung auch schon bekommen als ich eine Knurl-Textur auf eine Fläche gebracht hatte. Mir fällt auf dass diese Meldung immer bzw. meist nach div. Tätigkeiten mit Erscheinungsbildern kommt. Für mich ein Hinweis auf einen Bug, denn mit den 48GB Systemspeicher sind die Ressourcen noch lange nicht erschöpft Vielen Dank für sachdienliche Hinweise lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo Alex, da gibt es noch ein paar andere Dinge, die unter Systemressourcen fallen könnten, z.B. die GDI-Objekte (im Taskmanager im Tab Prozesse die Spalte mit GDI-Objekten einblenden, max. sind 10.000, knapp wird es ab 8500, aber dann kommt glaube ich eine andere Meldung, ich bin mir nicht sicher). Es kann auch ein Problem geben, wenn Speicher angefordert ist, du zwar noch 20 GB übrig hast der aber vollständig fragmentiert ist. Wenn es nach dem Arbeiten mit Texturen auftritt ist es vielleicht gar nicht der Arbeitsspeicher, sondern Speicher der Grafikkarte bzw. deren Shadowspeicher im RAM. Und dann kann es natürlich auch sein, dass es wie du schon sagst ein Fehler ist, vielleicht werden von Windows andere Flags zurückgeliefert, wenn du derart viel realen Speicher verfügst - da hab ich keine Erfahrung, ich hatte noch nie eine Maschine mit mehr als 16 GB Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 13. Mai. 2016 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hi Alex zumindest den letzten Punkt von Stefan könntest Du evtl. prüfen, indem Du eine Speicherbank (je nach Bestückung der Bänke) entfernst, oder auch paarweise tauschst. Wenn der "Fehler" nicht mehr auftritt, könnte man von einer fehlerhaften Kommunikation im System sprechen Ich würde über Nacht auch noch einen intensiven Speichertest laufen lassen. Die Ausgabe im Taskmanager gibt ja nur die nominelle Bestückung wider, nicht unbedingt das, was funktionsfähig im Hintergrund steckt... Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Mai. 2016 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo, meistens sind es die GDI-Objekt-Limitierungen, die unter Windows gesetzt sind. Im Screenshot siehst du, welche Einstellungen du für User und GDI in der Registry erhöhen kannst. Ich setze es zunächst meist auf 25000 hoch; hat schon oft geholfen (auch bei meinem Windows). Ach ja: Als sinnlos sehe ich die Meldung von SWX nicht an; eher die von M$ Windows gesetzte Default-Einstellung. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 13. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 13. Mai. 2016 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo Alex. ich denke auch dass es die GDI-Objekte sind. Die haben mir schon reichich Kummer bereitet. Da ich ja wie hier alle wissen stinkfaul bin hab ich mir eine reg-Datei gebastelt die per Doppelklick die Dinger auf 20000 hochsetzt. Wenn du die 25000 die Heiko vorschlägst verwenden willst einfach die reg-Datei im Anhang (das .txt entfernen) editieren.. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
am Mitglied Ingenieur FH / Manager Development Tools
Beiträge: 245 Registriert: 01.02.2003 zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0 mit ASCAD Schnittstelle ins SAP vormals: SolidWorks mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
erstellt am: 19. Jan. 2017 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Guten Tag Zusammen beachtet bitte, dass die Erhöhung der GDI-Objekte nur in Windows 7 und 8.1 funktioniert. In Windows 10 geht dies nicht! Habe dazu auch noch keine Lösung gefunden. Wenn da jemand eine Idee hat bin ich auch interessiert. Gruss am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2017 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo, ich kann dir NICHT zustimmen. Wir haben das bei uns auch schon mal im Kollegenkreis diskutiert, in wie weit Windows 10 sich da anders verhält... Am Ende bringt ein einfacher Test den Beweis: - GDI steht bei mir (Windows 10 x64) auf 40.000 - Ich öffne viele Einzelteile. Immer 10 Stück, oder 70 auf mal. -> Der Resource Monitor erklärt "alles in Butter" - SWX beenden - Ich ändere in der Registry den GDI-Wert auf 10.000 - Ich öffne erneut viele Einzelteile -> Der Resource Monitor schlägt Alarm (schon nach 1/4 der Dateien) Und dann erneut der Gegentest mit GDI 40.000: Auch nach >70 Einzelteilen alles innerhalb sicherer Limits. Und was hast du getestet? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 20. Jan. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
WB8 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 20. Jan. 2017 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Meine Erfahrungen auf dem Gebiet sind so, dass sich die GDI-Objekte (die hier ganz sicher verantwortlich für die "lästige" Meldung sind) über die offenen Fenster anderer Applikationen massiv beeinflusst werden kann. Speziell ein zweites CAD -System (im speziellen natürlich 3D CAD Systeme) führen sehr schnell und ohne lange Arbeit zu dieser Ressourcenmeldung - in weiterer Folge treten dadurch viele kleine Kinderkrankheiten auf, die euch die Arbeit im eigentlichem CAD-System erschweren und oft zu Anzeigefehlern und in einigen Fällen auch zu Abstürzen führen. Ignorieren und Herum-Arbeiten hab ich hier noch nie empfohlen, da meiner Meinung nach hier wirklich eine Hardwareressource ans Limit kommt. Aufrüsten der Hardware (Grafikkarte) oder schließen der sekundär-CAD-Applikation sind hier mMn. die besten Lösungen. auch an ein Grafikkartentreiber-Update sollte man denken (vielleicht wird das Management der GDI-Objekte dadurch schon ausreichend optimiert... ------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Und was wäre, wenn ich nun - ohne 2tes, laufendes CAD-System - auf nagelneuer Hardware, bei frisch installiertem System die Meldung habe? Weder die SSD ist voll, noch die HDD... Von den 4 Kernen meiner Xenon-CPU ist keiner voll ausgelastet... Von den 32 GB RAM stehen noch genügend zur Verfügung... Und die M4000M hat dezidierte 4 GB Speicher plus 16 GB vom System zur Verfügung... Und ich starte einfach SWX, und lade einige (etliche) Teile, und habe das Problem. Was soll ich denn noch aufrüsten? Ich setze einfach die GDI-Objekte hoch, und gut ist... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2017 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
dann würd' ich mich das erste mal mit alternativen Lösungsmethoden auseinandersetzen. und dabei auch auf diesen Thread stoßen wo ich mich an diese Korrespondenz gerne zurückerinnere. ------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 16. Feb. 2022 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Danke, Heiko! Mich nervt mein 2016er grad permanent mit dieser Meldung, vermutlich wegen "einiger" Tabs im FF. Jetzt hab ich grad die GDIs auf 40k hochgesetzt und kann laden was ich will ohne Meldung. Für alle Dummies wie ich: * Windows-Funktionstaste --> Suchbegriff "regedit" eingeben *ich weiss nicht, ob der sich erinnert, dass ich da zuletzt schon mal war, jedenfalls muss man zu: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows navigieren *dort den "GDIProcessHandleQuota" doppelklicken und dezimal z.B. auf 40000 setzen. Bis jetzt ist nichts explodiert, weder das FBI noch die freundliche Microsoft "sis is about your computer"-Trojaner-Installations-Hotline haben sich gemeldet. Läuft. Gruss, Dirk
erstellt am: 16. Feb. 2022 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 490 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 17. Feb. 2022 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
erstellt am: 17. Feb. 2022 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Oh. Gestern alles in Butter, heute SWX aufgemacht, eine kleine BG geladen...beim ersten Einzelteil: bang, "Systemressourcen blabla..."
GDI gecheckt, immer noch auf 40000. Scheint also bei mir nichts zu bringen, könnte aber auch an sehr vielen FF-Tabs liegen, die schliess ich grad so nach und nach (habe immer sehr viele Projekte parallel in der Pipeline). Sonst läuft ausser noch Thunderbird eigentlich nichts. Tja...EDIT: ich hab's jetzt gnadenlos auf 60000 gesetzt und nun kann ich die Einzelteile ohne Warnung öffnen. Mal sehen wie lange. Gruss, Dirk [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 17. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
