| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Schlauch in Solid Works Studentenversion erstellen (2757 / mal gelesen)
Christo69 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 12.05.2016
erstellt am: 12. Mai. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin! Ich sitze gerade an meiner Bachelorarbeit und möchte in meiner Konstruktion gerne Schläuche für Pneumatikeinheiten erstellen. Ein Schlauch-Feature gibt es in der Solid Works Studentenversion leider nicht, zumindest habe ich keins gefunden. Daher die Frage, wie ich anders Schläuche/Leitungen erstellen kann. Der Schlauch soll in einer Baugruppe erstellt werden und sollte nach Möglichkeit flexibel sein, da ich später einige flexible Komponenten habe und für eine Präsentation gerne auch ein Video erstellen möchte wo sich mein Konstruktion bewegt. Ich habe bereits versucht eine 3D-Skizze zu erstellen, um dann entlang der Bahn eine Skizze auszutragen, war nur leider nicht in der Baugruppe möglich. Ich freue mich schon auf eure Beiträge und hoffe, dass jemand einen Lösungsweg für mich hat. Bereits danke im Voraus und schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Mai. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christo69
Christo69 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe mir den anderen Forumbeitrag mal durchgelesen und soweit auch verstanden was du da gemacht hast. Nur wie mache ich das, wenn sich der Schlauch sozusagen zusammen staucht? Ich packe mal zwei Bilder in Anhang, eins wo die grob konstruierte Vorrichtung ausgefahren ist, und einmal wo die zusammen gefahren wird. Dort wo der Schlauch durch ein Loch geführt wird muss man sich auf der selben Ebene eine größe Wand vorstellen, hinter der alles gelagert wird. Im Prinzip muss ich ja die selbe Schlauchlänge beibehalten, nur weiß ich nicht wie ich die dann gestaucht darstellen soll. Vielleicht hast du ja noch einen weiteren klugen Tipp. Falls das alles zu komplex wird muss ich halt mit dem leben was du mir bisher geschickt hast Mal wieder Danke im Voraus!
erstellt am: 12. Mai. 2016 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christo69
Hallo, prinzipiell ganz genau so , es kommt nur darauf an wieviele Stauchungen Du da verwirklichen willst. Das Verhalten einer frei beweglichen Leitung lässt sich ohnehin nicht mit vertretbarem Aufwand darstellen. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christo69 Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Mai. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christo69
Hallo, ich habe da gerade mal etwas ausprobiert. Allerdings sah ich zu spät, das du ja nur die Studenten-Version, also 2015, hast. Was ganz gut ging, war einen Stil-Spline zu verwenden, dessen Tangenten stabil mit Gleichheitsbeziehungen und Richtungen (X,Y,Z) versehen sind. Das wichtigste ist aber die Möglichkeit zu nutzen, einem Spline mit der Bemaßung eine feste, vorgegebene Länge zu "verpassen". Den Schlauch dann noch im Kontext der Baugruppe sinnvoll mit externen Referenzen versehen, dann klappt das schon ganz gut. Aber bitt nicht erwarten, der Schlauch wäre wirklich flexibel - das geht nicht! Es braucht immer einen Neuaufbau. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
