| LINE BUILDER - Episode 2: Factory Flow Simulation |
Thema: Erzeugung Trennlinie im Blech (1488 mal gelesen)
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 12. Mai. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 12. Mai. 2016 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
Moin, eine Idee wäre: Vollkörper Modellieren, dann a) Kanten in Skizzen abgreifen und Blechkörper erstellen b) Oberflächen als Flächenkörper abgreifen ("Flächen zusammenführen" oder "Offset Fläche" mit Abstand 0) und daraus Blechkörper erstellen (Biegungen einfügen) c) "In Blech umwandeln" oder wie das heißt - geht aber nur bei enthaltenen ebenen Flächen. d) hab gehört in neueren Versionen kann man Flächen (Flächenkörper?) abwickeln, vielleicht geht damit auch etwas. evtl muss noch der Ursprungskörper gelöscht werden (Funktion "Körper löschen") oder: Oberflächen Abgreifen und dann an Flächenkörper Trimmen versuchen. Gruß, Christian
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 13. Mai. 2016 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
erstellt am: 13. Mai. 2016 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2016 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz Das Ganze ist noch mehr tricky. Der Blechbogen 1 muss am Anfang und am Ende die gleiche Breite haben. Wobei dein Ansatz vermutlich auch zum Ziel führen kann. Werde es mal in einer ruhigen "Minute" anschauen. sonti [Diese Nachricht wurde von sonti am 13. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
erstellt am: 13. Mai. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
erstellt am: 13. Mai. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2016 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
Hallo sonti, dann würde das evtl. so aussehen. Mir ist aber immer noch nicht klar, welche Bedingungen an Maße und Form, bei dieser Baugruppe entscheidend sind? Aber vielleicht hast Du schon die richtige Lösung gefunden. schönes Pfingstwochenende wünscht - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz Ich finde deine Lösung von meiner Seite her soweit in Ordnung. Mit kleinen Anpassungen kann deine Lösung optimiert werden, so dass hoffentlich der Desingner auch happy ist. Hast nochmals Ü's verdient. sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
