| 3DEXPERIENCE Simulation Day |
Thema: Werkstückkanten ISO 13715 bei Blech (5260 mal gelesen)
aeschbi Mitglied konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 26.06.2001
erstellt am: 11. Mai. 2016 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
liebes Forum ich habe die Suche verwendet und einige Beiträge gefunden die genau dies behandeln leider passt da gar nichts zu meiner Frage wie in den beiden Bilder Aussenkante und Kante minus gezeigt, kann die Blechkante immer noch scharfkantig sein wie gebt ihr den Kantenbruch bei Blechteile an, so dass diese sicher nicht scharfkantig sind Bleche bleiben roh verzinkt ------------------ gruss aus murten thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 11. Mai. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
Hallo Thomas, man kann auch zwei Werte setzen. (siehe Anhang) Wenn man nur einen Minuswert setzt gilt 0 als zweiten Wert. Dabei ist erst mal noch nicht festgelegt wie die Abtragung aussehen soll. Ob als Fase oder als Radius ausgeprägt. Auch die Richtung der Abtragung kann man noch festlegen. Dies alles kann man in der ISO 13715 nachlesen. Normen sollten einen leiten sind aber nicht binden. Je nachdem was was man möchte, kann man ja auch Text setzen Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von RvdH1 am 11. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 11. Mai. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
Zitat: Original erstellt von RvdH1: Je nachdem was was man möchte, kann man ja auch Text setzen
Eben, z.B. "gratfrei" oder "Kanten gebrochen" Wohl dem, der lesen kann ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2016 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meine Lieben gratfrei heisst nicht dass es nicht scharfkantig sein kann dies mit den beiden Werten eintragen ist leider nicht das gelbe von Ei, als Beispiel, man hat ein Blech mit der Dicke von 0.8. Als Kantenbruch gibt man -0.1/-0.2 an, dies kann interpretiert werden dass die Kante, da es an einem Blech ja zwei gibt, nachbearbeitet werden muss, gefräst oder so. Und die Angabe von Text ist grundsätzlich ok, nur kann nicht jeder Deutsch oder Englisch, auch wenn es über einen Broker geht. ------------------ gruss aus murten
thomas [Diese Nachricht wurde von aeschbi am 11. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
Zitat: Original erstellt von aeschbi: meine Liebengratfrei heisst nicht dass es nicht scharfkantig sein kann
Dann schreibe doch nur einen Minuswert rein. Der andere ist dann 0. Bei einer Blechbearbeitung per stanzen oder mit Blechschere ist sowieso eine Seite rundlich. Da braucht man nur eine Seite entgraten. Beim Lasern sieht die Sache etwas anders. Laut Definition ist ein Laserteil gratfrei. Was natürlich nicht ganz stimmt. Da sollte man doch beide Seiten genauer anschauen und festlegen was man eigentlich will. Das mit der Kantenbearbeitung könnte man so sehen wie du. Muss man aber nicht. Der Wert -0.1/-0.2 ist nur etwas willkürlich gewählt. Da könnte man vielleicht auf fräsen kommen. Ich aber bestimmt nicht. Den Wert einfach etwas tiefer ansetzen z.B. -0,05 Ich würde einen Handentgrater oder Schleifpapier nehmen. Bei größeren Serien eine Kantenverrundungsmaschine in betracht ziehen. Wobei ich nicht weis ob das auch mit verzinktem Blech geht. Nochmal zum Text auf der Zeichnung.: In dem Text kannst du natürlich auch festlegen wie das zu entgraten ist. Werte alleine reichen hier vielleicht nicht. Wir schreiben schon mal die Körnung des Schleifmittels drauf und welche Maschine benutzt werden kann/sollte. Solche Infos müssen natürlich nicht unbedingt auf die Zeichnung. Sie können auch in anderen Fertigungssysteme hinterlegt werden. Bei Einkauf werden diese Informationen gleich mitgeschickt. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
