| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Intertool 2024 |
Thema: SW Simulation - FEM Beleg, Hilfe! (1036 / mal gelesen)
le.viv Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 10.05.2016
erstellt am: 10. Mai. 2016 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe von einem Fallmassenprüfstand das Bein genommen für meinen FEM-Beleg. Zur Vereinfachung habe ich das Teil halbiert und Symmetrie eingesetzt. Bei dem Bild "von mieses1" hab ich die Einspannung an der aufliegenden Platte und die Krafteinwirkung an der Spindel. Das Ergebnis ist eine sehr hohe punktuelle Spannung. (je feiner das Netz, desto höher die Spannung) Wenn ich die Einspannung an der Spindel und die Krafteinwirkung an der Platte annehme ("von mieses2") bekomme ich ein komplett anderes Ergebnis... Ist die Krafteintagung/Einspannung so überhaupt richtig (1 oder 2)? Ich weiß nicht mehr weiter und wäre sehr dankbar für hilfreiche Ratschläge! Liebe Grüße, Viv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 10. Mai. 2016 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für le.viv
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Mai. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für le.viv
Zitat: ... Ist die Krafteintragung/Einspannung so überhaupt richtig (1 oder 2)? ...
Hallo, wenn du Flächen festlegst, werden Kräfte und Momente aufgenommen. Da die Spindel vermutlich nur auf dem Boden aufliegt, kann da eigentlich kein Moment übertragen werden. In der Mitte hast du 2 Schrauben, da kann auch ein Moment aufgenommen werden. Aufgrund der Symmetrie kippt das ganze nicht, sondern wird quasi parallel geführt, bzw. festgehalten, wenn du vom bewegten Teil aus schaust. Ich denke deshalb, dass du mit dem Festhalten in der Mitte näher an der Wahrheit liegst Bei scharfen Übergängen bekommst du immer hohe Punktlasten. Und je kürzer der Abstand der beiden Bolzen, desto höher das Biegemoment. Gruß, Christian
| Anzeige.:
