| Engineering in der Cloud: PLM in der Cloud für effektive Prozesse |
Thema: 3D Baugruppenstruktur (1083 / mal gelesen)
Ralf Burkart Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 33 Registriert: 02.12.2002 Win10-64 SW2020
erstellt am: 09. Mai. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Bei der Recherche bin ich nicht fündig geworden, deshalb die Frage jetzt hier. Gibt es eine Möglichkeit die Baugruppenstruktur des 3D-Teils 1 zu 1 auszugeben. Nicht eine Mengenstückliste, sondern eine Stückliste die 1 zu 1 der Baugruppenstruktur in Featurebaum der 3D-Baugruppe entspricht. Zum Verständnis, SW fügt die Anzahl von gleichen Teilen in einer Position zusammen, auch wenn sie mehrmals an unterschiedlichen Stellen in der 3D-Baugruppe vorkommen. Ich hätte jedoch gerne die Struktur, sowie im 3D-Baum strukturiert, auch wenn dadurch mehrere unterschiedliche Positionen mit dem gleichen Teil entstehen. Danke für die Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Mai. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Burkart
Hallo, verwende doch folgende Einstellungen für die Stückliste: - Stücklistentyp / Mit Einzug / Detaillierte Nummerierung - Teilekonfigurationsgruppierung / Als ein Pos. zeigen AUS / Konfig. desselben teils als separate Elemente zeigen Und bei den Positionsnummern kannst du ja auch noch Einstellungen vornehmen. Das sollte dann deinem Wunsch schon sehr nahe kommen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was soll das mit Konfigurationen zu tun haben? Noch mal zum Verständnis: Teil 1 kommt im 3D-Baum 3x vor, 1x ganz oben, 1x in der Mitte, 1x unten. Das oberste Teil 1 wird mit 4 Schrauben M8x100 mit Teil 2 verschraubt. Das mittlere Teil 1 wird mit Schrauben M8x20 an Teil 4 verschraubt. Das untere Teil 1 wird mit 2 Schrauben M8x50 an Teil X verschraubt. Die SW-Stüli sagt nun: Pos.1 = Teil 1,Menge 3; Pos.2 = Schraube M8x100, Menge 4; Pos.3 = Teil 2, Menge 1; usw. Ich hätte gerne: Pos.1 = Teil 1,Menge 1; Pos.2 = Schraube M8x100, Menge 4; Pos.3 Teil 1,Menge 1; Pos.4 = Teil 2, Menge 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Mai. 2016 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Burkart
wenn du Unterbaugruppen machst, gehts auf jeden Fall indem du die Stückliste mit Einzug machst anders ist es in Solidworks derzeit nicht umgesetzt (außer es ist in den letzten Wochen dazu gekommen) edit: hier noch ein Link zu einem ähnlichen Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/029276.shtml lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 09. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Mai. 2016 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Burkart
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 11. Mai. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Burkart
Hallo Ralf! Was Du da vorhast kann SolidWorks von sich aus nicht. Du könntest dies aber per Makro erreichen, wenn Du das FeatureManager-Objekt ausliest und die gelieferten Einträge z.T. aussortierst. Das ist zwar manchmal auch nicht 100% identisch, aber weitgehend (da kommen z.B. manchmal Muster in die Quere). Schwieriger wird es aber, wenn Du von den Einträgen aus auch noch an die jeweiligen Dokumente selbst und deren Dateieigenschaften willst... Geht aber auch. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
