| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Performance Boost für Ihre Konstruktionen mit SOLIDWORKS 2023 |
Thema: Abwickeln einer Spirale (1488 mal gelesen)
saadchen Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 02.05.2016 SolidWorks 2016
erstellt am: 09. Mai. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, für meine Arbeit möchte ich gern eine flache Spirale mit der Bogenlänge von 6 mm * PI = ca. 18,85 mm erstellen. Meiner Vorgehensweise nach, habe ich eine Spirale erstellt und über eine zweite Ebene mit einer ausgeformten Biegung den Körper erstellt. Hierbei entstand mein erstes Problem und zwar dass die Spiralendicke bei 0,137 mm liegen sollte. Dies kann ich aber nur mit 0,136 mm umsetzen weil bei 0,137 mm die Windungen in Berührung kommen (da Steigungshöhe der Spirale = 0,137 mm). Gäbe es eine Methode um den Volumenkörper doch mit 0,137 mm zu erzeugen? Des Weitern kann man bei der Erzeugung der Spirale die gewünschte Bogenlänge nicht eingeben. Deshalb bin ich iterativ vorgegangen bis die Bogenlänge der Spirale in dem gewünschten Bereich lag. Die ungewünschte Länge habe ich nach einer Entfaltung abgeschnitten. Dies führt aber immerhin nicht zu der Bogenlänge von 18,85 mm! Warum? Und wie kann ich dieses Problem umgehen?! Im Anhang findet ihr die Dateien. Vielen Dank im Voraus. Saad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Mai. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saadchen
Hallo, zur Dicke 0,137 kann ich dir sagen, das dies nicht gehen wird, da eine Selbstschneidung / -berührung mathematisch nicht akzeptiert wird. Aber macht das denn wirklich einen Unterschied? 1/1000 ? Bei der Abwicklung solltest du die gleiche Kante als fixierte Kante setzen, die du auch für das Entfalten verwendet hast. Und da es die Außenkante ist, setzt du dann bitte noch den k-Faktor auf 1. Dann passt die Länge auch perfekt! Bei k=0,5 wird ja die neutrale Faser (Mitte) abgewickelt. Das macht bei der Spirale schon einen Unterschied... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 09. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 09. Mai. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saadchen
Hallo saadchen, anbei ein Beispiel, wie Du es machen könntest. Gruß - Lenz Möchte noch hinzufügen: - In der Gleichung ist der K-Faktor mit berücksichtigt. - Bei einer Änderung der Größe, kann der Spalt von 0,001mm evtl. zu klein sein. - Nach Änderung der Größe, das Bauteil evtl. mit Strg+Q aktualisieren. [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 09. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
