| E-Book: Simulation für Hightech Innovationen |
Thema: Gewindedarstellung in Schweißkonstruktion (1162 / mal gelesen)
dinochat1968 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 125 Registriert: 08.03.2006 IV7 bis IV 2009 / AutoCAD 2011 + VIZ 2005 Spirit 14.2 Solid Works 2020 SP4 Professional
erstellt am: 03. Mai. 2016 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Wenn ich die Zeichnungsableitung einer Schweißkonstruktion erstelle, wird mir in Schnitten als auch in Ansichten mit verdeckter Körperkante immer nur die Kernbohrung dargestellt. In der Ansicht ist sie jedoch richtig dargestellt! Dieses Problem tritt nur in Schweißkonstruktionen bei mir auf. Hat einer von euch vielleicht einen Tipp?
------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Mai. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Hallo Guido, ich kenne mich mit Schweißkonstruktionen nicht aus aber muss hier eventuell wie bei Baugruppen die Gewindedarstellung erst Importiert werden via Einfügen -> Modellelemente... ? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 03. Mai. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
erstellt am: 03. Mai. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 03. Mai. 2016 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Schau mal in den Bohrungsassistenten. Da könnte ich auch was verstecken. Da kannst du einstellen, ob du nur das Kernloch sehen, die Gewindeanzeige komplett dargestellt oder das Material entfernen möchtest. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 03. Mai. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Hallo Guido, schalte mal zwischen Hohe Qualität und Entwurfsqualität um. Oftmals hilft das schon. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
