| Struktursimulationen mit einem expliziten Gleichungslöser |
Thema: Konstruktionsbibliothek Office Dateien (1219 / mal gelesen)
florian406 Mitglied Konstrukteur, Admin, Projektleiter
Beiträge: 15 Registriert: 10.02.2012 SW 2016 SP 4.0 Windows 7 x64
erstellt am: 02. Mai. 2016 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich würde gerne ein paar allgemeine Infos leicht zugänglich für jeden unserer Konstrukteure ablegen. Gibt es die Möglichkeit Word/Excel/PDF Dateien in der Konstruktionsbibliothek sichtbar zu machen? Ich Vermute das es hier wenn dann nur ein C+ Lösung gibt, dessen ich leider nicht mächtig bin, oder habe ich etwas übersehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Mai. 2016 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florian406
Du könntest ein Part in die Konstruktionsbibliothek packen, in dessen Konstruktionsordner Du die docx, xlsx, pdf und meinetwegen die Nacktbilder Deiner Freundin ablegst. Ist nur ein Behelf, ich weiß, aber wenn jeder weiß, wo er nachzusehen hat, könnte das klappen. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Mai. 2016 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florian406
Hallo, also wie Torsten schon schrieb kannst du die Daten entweder direkt im Model/Baugruppe im Konstruktinsordner ablegen (am besten mit der Verlinkung zur Originaldatei) oder du erstellst dir in der Konstruktionsbibliothek einfach einen Ordner z.B. Dokumente den man ganz einfach mit RMB aus der Konstruktionsbibliothek heraus öffnen kann. Programmieren könnte mann auch irgendwas in VBA, VB.NET, C# oder C++ aber hier wäre natürlic ganz wichtig was du genau haben willst nicht das du hier Vorstellungen hast die mit Boardmitteln einfacher zu lösen sind. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Mai. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florian406
wir haben dafür extra für jeden Rechner die Zusatzsoftware Windows 7 mit dem Tool Explorer gekauft und auf dem gemeinsamen Server ein Verzeichnis eingerichtet, auf das jeder zugreifen kann. verzeih die humorvolle Ausführung, aber warum funktioniert dieser Weg bei Euch nicht? Hat nach meiner Erfahrung in vielen Firmen funktioniert und grenzt nicht Solidworks Anwender nicht aus, oft sind die Informationen ja auch übergreifend. LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 03. Mai. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florian406
erstellt am: 25. Mai. 2016 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florian406
