| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Erstellung von Laminatkörper: Vorgehensweise (1154 / mal gelesen)
grafiker Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 20.02.2012 Solidworks 2014 x64 CATIA V5R18
erstellt am: 01. Mai. 2016 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine etwas unspezifische Frage, da ich nicht recht weiss wie ich an folgende Aufgabe rangehen soll: Ich möchte flache dreidimensionale Bautele mittels Laminieren herstellen. Die Ober-und Unterseite dieser Bauteile sind jeweils durch einzelne Flächen festgelegt, welche man gut als "Fläche zwischen Linien" modellieren könnte (d.h. ich zeichne drei Linien deren Endpunkte ein Dreieck bilden, die von diesen Linien eingeschlossene Fläche ist nun eine Oberfläche meines Bauteils. Die Linien kann ich nun in einer 3D-Skizze zeichnen, ich habe nun also ein "Gittergerüst". 1) Mit welcher Funktion kann ich die Flächen zwischen den Linien erstellen? Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 01. Mai. 2016 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grafiker
Hallo, welche SW Version hast du? Trage sie am besten gleich in dein Profil ein. Es macht keinen Sinn, dir ein Model in 2015 zu schicken, wenn du 2014 hast. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grafiker Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2016 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe S2014. Mach dir bitte keine Mühe mit Erstellung irgendwelcher Modelle, ich will einfach nur wissen wie diese Funktion heisst die eine Fläche im Raum aufspannt. Alles weitere versuche ich dann selbst zu googlen. Nur fehlt mir hier der Ansatzpunkt (Name derFunktion) Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Mai. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grafiker
grafiker Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! In meinem Modell habe ich mehrereaneinandergrenzende, zu erzeugende Oberflächen. Wenn ich nun mit "planare Oberfläche" versuche, eine Oberfläche zu erzeugen, wird mit der linken Maustaste aber immer das gesamte Gitternetz ausgewählt (siehe screenshot) bzw. es wird gehighlighted (orange), aber nicht in die Auswahlbo "Begrenzungselemente" übernommen. Ich kann also keine Fläche erstellen. Was mache ich hier falsch? Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 01. Mai. 2016 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grafiker
Hallo Andreas, 3D-Skizze, die eine Basisskizze bildet, die Du dann veränern/anpassen kannst. Weitere (in diesem Fall 4) 3D-Skizzen durch Kantenübernahme erstellen. Basisskizze ausblenden. Danach Fläche mit Konturauswahl. Skizze (fertige Fläche) ausblenden. Bleiben noch 3 Stück... G. thomas ------------------
| Konstrukteur (m/w/d) in der Produktserienbetreuung | DU SUCHST EINE LANGFRISTIGE PERSPEKTIVE IN EINEM ERFOLGREICH WACHSENDEN UND PROFITABLEN UNTERNEHMEN? DANN BIST DU BEI UNS GENAU RICHTIG! Moderne Werkstoffkunde und Qualitätskontrolle sind ohne Partikelanalyse nicht mehr denkbar. Und hier kommt Microtrac Retsch ins Spiel. Denn wir sind einer der weltweit bekanntesten Technologieführer auf diesem Gebiet. Global aufgestellt unterstützen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 01. Mai. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grafiker
