| Hannover Messe |
Thema: SWX erkennt 3D-Maustreiber nicht beim Start (2415 mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 29. Apr. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...und gleich noch einer: Ich habe das fast immer beim Start von SWX, dass SWX nicht auf den gestarteten Treiber der Spacemouse reagiert (blaue LED leuchtet): ich kann nix bewegen. Erst nach Stop und Neustart des Treiber geht's. JETZT kann ich sogar den Treiber gar nicht stoppen (Button fehlt), angeblich (klar) läuft er - aber SWX reagiert nicht. SWX steht nicht im Autostart, 3D-Maus startet aber mit dem Hochfahren des Rechners - hängt ja auch physikalisch dran und wird als Device erkannt. EDIT: Stecker ziehen hilft im Moment auch nicht Wie kann ich das ändern? Gruss, Dirk [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 29. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 29. Apr. 2016 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hey, seit wann hast du das Problem? Bei uns liefen die SpacePiloten unter 2013 einwandfrei. Als wir auf 2015 gegangen sind, mussten wir den neuen Treiber installieren. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie immer: lässt sich nicht so genau sagen. Am Anfang hab ich das dann halt irgendwie durch Stop+Start umgangen, aber so langsam stört's. Gut möglich, dass das schon seit dem Umstieg von 2008 auf 2015 war (da hakelt so einiges... *seufz* das 2008er lief perfekt. Neuer Treiber von der 3D-Connexion-Webseite? Da der Rechner mit dem 2015 völlig neu aufgesetzt wurde war ich der Meinung, der wäre aktuell. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Den Treiber habe ich von der Herstellerseite runtergeladen. 3DxWare 10 Version 10.3.0 Offiziell werden die alten Geräte nicht unterstützt, werden sie aber doch Gruß FBauer
erstellt am: 29. Apr. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ähmja...zwischenzeitlich habe ich das dann auch tatsächlich geschafft...Treiber sind Hexenwerk ;-) Ein mal Runter- und Rauf, alles neu laden, Mittag gemacht...und schon nach wenigen Stunden geht's weiter. Bin gespannt, ob...JA, super, scheint geholfen zu haben: die erste geladene Datei lässt sich auch sofort bewegen. Oh Wunder, oh, Wunder - danke! Leider ist der nächste Effekt nicht verschwunden, der mit dem Update auf 2015 kam: wenn ich in einer Baugruppe messen will und sie nach der ersten Markierung mit der 3D-Maus bewegen will, löscht sich der Eintrag ins Messen-Feld und ich kann nur noch das dann kpl. blau markierte Teil bewegen. Keine Messung mehr möglich, das Feld nimmt keinen Eintrag mehr an. EDIT: ?neu? Wenn ich mit dem Mauszeige ins Messfeld klicke, erscheint der Eintrag wieder - verschwindet aber bei der ersten Bewegung. Hilft also nicht. Es geht erst dann wieder, wenn ich auch eine zweite Fläche o.ä. anklicke, dann berappelt sich die Messfunktion + 3D-Maus wieder. ABER: ich kann die Baugruppe mit der normalen Maus bewegen - mein Notnagel seit einigen Monaten Idee dazu? Gruss, Dirk [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 29. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Der nächste Verdächtige wäre bei mir der Grafiktreiber bei so komischen Anzeigegeschichten Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 29. Apr. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Also diese Aktionen laufen bei mir ohne Probleme... schon bei SWX2015 und auch bei 2016. Außer dass der 10er Treiber an sich sehr blöde Einstellungen hat, läuft er.... Könnte es vielleicht ein Grafikproblem sein? ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 29. Apr. 2016 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo Dirk, mach doch mal ein Update auf SP5. Vielleicht spuckt dir ja ein Windows-Patch in die Suppe. Kann's bei mir auch nicht reproduzieren. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2016 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Update des Grafiktreibers ist erstmal mit einem massiven Aufhänger geendet. Es scheint mir aber doch irgend ein Kommunikationsproblem zw. Maus und CAD zu sein, da es mit der Auswahl der Objekte/Flächen zu tun hat. Das passiert nämlich nicht immer, tw. auch abhängig von der Zugehörigkeit zu Unterbaugruppen oder der Auswahlreihenfolge. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo Dirk, ich meinte nicht das Update des Grafiktreibers. Ich meine ein Update von SWX2015SP4 auf SWX2015SP5 ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke...aber ich meinte auch nicht Dich ;-) sondern bin dem Tip eins drüber gefolgt. Jetzt lass ich da erstmal die Finger weg. Ich hab hier das 2016er liegen, aber ich ahne es schon: wenn ich das draufspiele darf ich sämtliche Einstellungen von den Menüleisten bis zur Höhe meines Bürostuhls neu machen, bis ich wieder sinnvoll arbeiten kann. Das pack ich erst an, wenn mal eine Woche Regenwetter angesagt ist und mich meine Kunden in Ruhe lassen ;-) ...oder der Leidensdruck zu hoch wird Also vielleicht doch SP5...dann sollte doch alles erhalten bleiben? Theoretisch...sagt man so... Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2016 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Zitat: Original erstellt von Relleumdesign: Danke...aber ich meinte auch nicht Dich ;-)
...da bin ich ja froh :D :D
Zitat: Also vielleicht doch SP5...dann sollte doch alles erhalten bleiben? Theoretisch...sagt man so...
Mach dir auf jeden Fall eine Sicherung deiner Einstellungen (am Besten bei geschlossenem SolidWork). Das Werkzeug dazu findest du unter Start -> SOLIDWORKS 2015 -> SOLIDWORKS Werkzeuge -> Assistent zum kopieren von Einstellungen. Da wird dir eine Datei erstellt mit dr Endung .sldreg. Die kannst du jederzeit mit dem selben Werkzeug wieder über die momentanen Einstellungen drüberbügeln. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 30. Apr. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 30. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2016 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, klingt gut. Setzt nur voraus, wo ich dann mit dieser sldreg-Datei hin muss, um meine Msnüleisten wiederzubekommen. Büschn zu spät jetzt, das nachzuschaun, aber ich werkel mich mal durch morgen. Äh...BTW...SP5 sollte ich doch online bekommen? Oder müsste ich da ne CD/DVD bekommen haben? Solche potentiellen "jetzt machen wir mal schnell alles neu"-Aufforderungen ignorier ich meistens, sofern's irgendwie läuft. Da rudert man dann oft länger rum bis wieder alles passt als mit den workarounds vorher. Ich erinnere mich dunkel an eine mail...aber dann kam irgendwann das 16er und dann war das m.E. hinfällig. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo Dirk, wo die sldreg rumliegt ist völlig egal. Du musst sie bloß wieder finden wenn du sie zurückspielen willst. Das SP5 bekommst du selbstverständlich auch online. Der einfachste Weg ist du klickst neben dem ? auf den kleinen Pfeil und suchst nach Aktualisierungen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
