| TeamTec Hausmesse |
Thema: Funktionen zum Wissensbasierten Konstruieren (1766 mal gelesen)
realmadrid.de Mitglied -
Beiträge: 67 Registriert: 29.10.2012 NX SolidWorks2017
erstellt am: 29. Apr. 2016 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich frage mich schon seit einiger Zeit ob es in Solidworks (2014) die Möglichkeit gibt Vorlagen für Konstruktionen zu erstellen. Ich kenne das aus NX, Stichwort Product Template Studio. Gibt es dazu in Solidworks ein Äquivalent? Mit der Toolbox kann ich mich irgendwie nicht so richtig anfreunden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 29. Apr. 2016 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
...bemüh hier mal die Suche mit dem Stichwort Vorlagen. Da wird's reichlich Antworten geben. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Apr. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
a. du kannst jeden Teil duplizieren und davon weiter arbeiten b. du kannst zB Konfigurationen in Teilen machen, wenn du Schrauben oder so machst Konfiguration M10 x 20 Konfiguration M12 x 30 ... geht natürlich auch für eigene Bauteile, nicht nur Schrauben lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Apr. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Zusätzlich gibt es noch: - die Konstruktionsbibliothek - Inteligente Komponenten - den Konfigurationspublisher - DriveWorks -etc. Hier ist die Preisfrage was du genau haben möchtest. Geht es dir nur um Normteil oder war das nur ein Beispiel? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir geht es da um sich wiederholdende Bauteile. Bestes Beispiel hierfür ist ein Zahnrad, ganz einfach gradverzahnt. Hier kenne ich es eben aus NX dass man dort das Template Studio hat in dem man für dieses Zahnrad eben eine eigene "Oberfläche" hat auf der man die vorgegeben Daten (Modul, Zähnezahl, Breite) eingibt und das Zahnrad so über Variablen gesteuert wird. -Die Konfigurationsbibliothek nutze ich bereits schon ausgiebig, ist aber leider hierfür nicht verwendbar. -Konfigurationen werden sehr schnell sehr unübersichtlich wie ich finde. Vor allem wenn man sich jetzt mal das Beispiel Zahnrad betrachtet. -Intelligente Komponenten? Sind das einfach Bauteile die sich über Gleichungen/Variablen steuern lassen? -DriveWorks sagt mir im Moment nichts. Schaue ich mir aber mal an. Danke schon mal für die Anregungen!
erstellt am: 29. Apr. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
...mach dich auch mal über Bibliotheksfeatures schlau. Damit kannst du auch viel erschlagen. Evtl. sind damit auch intelligente Bauteile gemeint. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2016 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Hallo, Zitat: -Konfigurationen werden sehr schnell sehr unübersichtlich wie ich finde. Vor allem wenn man sich jetzt mal das Beispiel Zahnrad betrachtet.
Ein Zahnrad liegt doch in der Toolbox, hier hast du dann auch einen PropertyManager in dem du diverse Variablen zur Erstellung eingibst. Für die Toolbox kannst du dann noch einstellen das SWX dir keine Konfigurationen sondern seperate Parts anlegt, hier kann es aber dann natürlich passieren das du identische Parts mehrfach erstellst was du bei Konfigurationen natürlich nicht hast. Mit dem Configurations Publisher kannst du auch Modelle mit einer Eingabemaske für variablen erstellen, hier werden dir dann aber Konfigurationen erstellt. Hier könntest du aber eine Masterdatei erstellen mit nur einer Konfiguration, diese in eine Baugruppe ziehen, konfigureren und das Modell dann unter neuem Namen speichern. Zitat: -Intelligente Komponenten? Sind das einfach Bauteile die sich über Gleichungen/Variablen steuern lassen?
Nein, Intelligente Komponenten können nur "automatisch" erkennen welche Konfiguration zum einstaz kommt wenn ein passendes Gegenstück da ist, daher scheidet das wohl aus. Allternativ könnte man natürlich noch Macros schreiben was dir zu bestimmten Modellen ein Eingabefeld darstellt in dem du die Werte einträgst, aber das wäre wohl mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2016 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, okay. Es scheint tatsächlich nicht so komfortabel zu sein wie ich mir das vorgestellt hab. Hat vielleicht jemand ein Buch zur Hand in dem solche Problemstellungen (allgemein für "Fortgeschrittene") in SolidWorks behandelt werden? Mir sind nämlich nur Bühcer für Anfänger, bzw. für Grundlagen bekannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2016 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Hallo, ich weis zwar immer noch nicht was du genau möchtest aber da du anscheinend LibFeature und Konfigurations Publisher bereits als ungeeignet abgestempel hast könnte es in Richtung DriveWorks gehen. DriveWorks dient dem Regelbasiertem erstellen von Komponenten oder Baugruppen inkl. abgeleiteter Zeichnungen. Zu finden ist das unter Extras -> Xpress-Produkte -> DriveWorks Xpress.... Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 02. Mai. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Hallo, bezüglich dem Zahnrad. Ich würde mir eine Vorlagedatei erstellen, mit der sich die Zahnräder erstellen lassen. Danach einfach die Datei wegspeichern wenn man nicht mehrere Konfigurationen in einer Datei haben will. Gute Beispiele für Zahnräder sindhier zu finden. Die Teile sind zwar schon ein bisschen älter funktionieren aber einwandfrei. Die zwei Zahnräder von Werner Radfelder lassen sich sogar per Makro erzeugen. Auf diese Weise könnte man sich selber eine Konstruktionsbibliothek aufbauen wenn man: 1. Die Toolbox nicht hat oder sie aus welchen Gründen auch immer nicht nutzen will 2. Die Toolbox nicht die entsprechenden Teile zur Verfügung hält sie aber "automatisch" erzeugt werden sollen. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Christoph genau so etwas wie die Kegelräder bei den Zahnradvorlagen hab ich gesucht. Hatte nur die Hoffnung dass ich die Eingabemaske direkt in Solidworks aufrufen könnte. Aber so ist es auf jeden Fall auch eine super Möglichkeit. Danke dafür! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 02. Mai. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
erstellt am: 02. Mai. 2016 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 02. Mai. 2016 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 03. Mai. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 03. Mai. 2016 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Hallo Christian, ja das kenne ich ich möchte gar nicht wissen, was an mir alles vorbei geht. Darum möchte ich, dass wir zukünftig, alle paar Jahre ein 1 bis 2 tägiges inhouse Update-Training mit unserem Reseller machen. ------------------ Grüße Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 03. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
