| AMB |
Thema: SW-Zeichnung nach ACAD umspeichern mit richtiger Schriftgröße (1909 / mal gelesen)
Andruschka84 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 21.04.2016
erstellt am: 28. Apr. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem. Bei umspeichern einer Zeichnung von SolidWork nach ACAD wird das Schrift im Schriftkopf, Blöcke und Tex großer. Wie kann ich es einstellen, das es in gleiche Größe und Art bleibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 28. Apr. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andruschka84
...da musst du dafür sorgen dass im AutoCAD dieselbe Schriftart vorhanden ist wie die die du im Schriftkopf verwendest. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Apr. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andruschka84
Hallo, hast du schonmal in den Exportoptionen die Schriftart umgestellt auf TruType bzw. AutoCAD Standard? Weis jetzt nicht welche der beiden als Grundeinstellung eingestellt ist. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26104 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 28. Apr. 2016 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andruschka84
Schrift ist im ACAD ein sehr diffiziles Thema, das kaum ein dwg-Export wirklich perfekt hinkriegt. Z.B. Muss auch im Zielsystem die Variable FONTALT richtig gesetzt sein. Da heisst viel probieren und letztlich auch mit Kompromissen leben. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser
erstellt am: 28. Apr. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andruschka84
erstellt am: 28. Apr. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Apr. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andruschka84
Hallo, das AutoCAD und SOLIDWORKS die Skalierung der Schriften unterschiedlich rechnet, gibt es auch eine Mapping-Datei dafür: Im \Data Verzeichnis die ttfontratiomap.txt mal öffnen und ergänzen / ändern. Und die drawfontmap.txt gibt es da auch noch zum Mapping der Schriftarten. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2016 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andruschka84
Du könntest die dwg aus ACAD heraus mit dem Befehl ETRANSM IT in ein hübsches Päkchen stecken. Vorher den Haken für die Schriften in der Übertragungseinrichtung setzen. Dann die zip versenden und der Empfänger sollte alles haben, was er benötigt. Dieses gilt jedenfalls bei Austausch zwischen ACAD'lern. Zum Thema Zuordnung/Skalierung/Mapping im SWX hat Dir Heiko die Ansätze genannt. Als Profi geboren wurden auch hier wohl die wenigsten Und Datenaustausch gehört zum Zeichner ja irgendwie dazu, meinst nicht auch? Bist Du eigentlich der Solidworker oder der ACADmaler? PS: Herzlich willkommen bei CAD.de Wichtige Links für den problemlosen Einstieg: sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche | Funktionsweise des Filters | Syntax der CAD.de Suche Bitte füll bei Gelegenheit Deine Systeminfo aus, die hilft uns, Dir zu helfen.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2016 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andruschka84
erstellt am: 29. Apr. 2016 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andruschka84
In der Annahme, dass die Schrift (als TTF) die SWX verwendet im ACAD nutzbar vorhanden ist (also z.B. FONTALT nicht zum Tragen kommt), wie schauts denn mit dem ACAD-Template aus? Wir hatten deutlich bessere Ergebnisse mit einem leeren Standard-Template, hingegen sehr schlechte mit dem damaligen kundenseitigen Mech-Template, wo offenbar eine riesige Menge (zum Teil uralter)vordefinierter Einstellungen mit den Werten/Formatierungen der exportierten DWG kollidierten. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
