| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Schrauben konfig (1314 / mal gelesen)
amayer1983 Mitglied
Beiträge: 195 Registriert: 12.03.2013 Notebook: HP 8770w I7, 16Gb 3000M SWX / EPDM 2016
erstellt am: 28. Apr. 2016 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte vor einem Jahr mal eine Zylinderschraube mit allen Konfigurationen als SWX Datei gefunden, und Suche jetzt die DIN 933 Sechskantschraube sowie Zylinderstifte, die alle gängigen Konfigurationen haben. Kann mir jemand die Bezugsquelle nennen, oder die Dateien hochladen? Vielen Dank im Voraus. ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Apr. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
ich würde davon abraten irgendeine Datei zu nehmen, denn dann kannst du nicht einfach die eine Schraube durch die andere ersetzen ich würde an deiner Stelle entweder die Schraube von der selben Quelle suchen, oder die Datei aus der vorhandenen umarbeiten lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 28. Apr. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
die hast Du doch ruck zuck selbst erstellt..... ansonsten sieh beim Schraubenhersteller, da gibt es meistens auch Downloads, wenn es schnell gehen soll... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Apr. 2016 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Hallo, Zitat: ansonsten sieh beim Schraubenhersteller, da gibt es meistens auch Downloads, wenn es schnell gehen soll..ansonsten sieh beim Schraubenhersteller
Beim Schraubenhersteller (Also wir bieten zumindest keine an) bekommst du sie nicht unbedingt eher beim Normteile Anbieter oder TraceParts oder ähnlichen CAD-Daten Anbietern. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 28. Apr. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Hier mal der Zylinderstift DIN 7 mit Configpublisher ! einfach in die BG einfügen--> konfigurieren und auf den grünen Haken klicken. Noch nicht erstellte Konfigs werden in die Ecxeltabelle geschrieben! HTH ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 28. Apr. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
kleiner Hinweis von mir: niemals die Norm in den Konfigurationsnamen einsetzen, warum: du verbaust Dateiname DIN 912, Konfiguration M12 x 20 dann tauscht mit Komponente ersetzen auf Dateiname DIN 933, Konfiguration M12 x 20 hast du jetzt aber die Norm im Konfigurationsnamen drin, findet er die entsprechende Konfiguration natürlich nicht aber vermutlich führt das alles etwas zu weit für deine Zwecke, ich vermute, du verbaust selten Schrauben... sollte dich das Thema mehr interessieren, einfach Bescheid geben, dann gibts noch den einen, oder anderen Hinweis... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 28. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Apr. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schrauben brauchen wir oft, aber entweder Sechskant oder Senk, somit ist das ersetzen bei uns nicht wichtig. Wir Arbeiten mit EPDM, somit muss auch das Thema Artikelnummern,... alles mit da rein... ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andruschka84 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 21.04.2016
erstellt am: 28. Apr. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2016 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Heiko, Eigenschaft, bitte immer eine Eigenschaft festlegen, sonst steht doch bei jedem selbst erstellten Teil auch "Standard" in der Stückliste (ahhhhhhh ) ich führe in der Stückliste welche bei mir immer außerhalb des Blattes abgelegt ist die Spalten: Sorter 1, Sorter 2, Konfiguration, Dateiname nur als Hilfe um die Datei und die Konfiguration kontrollieren zu können alles was in eine Stückliste kommt, ist eine Eigenschaft den Konfigurationsnamen zu missbrauchen, habe ich mir sehr schnell abgewöhnt und dank Excel Tabelle überhaupt kein Aufwand lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
