| Hands-on 3D-Druck am 09.04.2024 in Hamm |
Thema: Probleme nach update auf SW2016 (1321 mal gelesen)
orso7 Mitglied Devmaster of constructive Disaster
Beiträge: 77 Registriert: 14.06.2010 Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 27. Apr. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 27. Apr. 2016 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
Wo waren sie denn vorher ? hab zwar noch keine 2016, aber es war vorher auch schon, dass man: Optionen - Dateipositionen: die Pfade einstellt Optionen - Standardvorlagen: die konkreten Vorlagen vorgibt für Teil/Baugruppe/Zg Das hatten wir auch schon mal leer ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorher waren sie normal im Templates Ordner im 2015er der ist aber jetzt weg und der im 2016er Ornder ist leer... ich kann nichtmals eine Baugruppe neu erstellen um sie als Vorlage anzulegen weil keine Vorlage vorhanden ist ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 27. Apr. 2016 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
Dann hol deine Templates halt aus deinem Backup, das du sicher vorher gemacht hast. Abgesehen davon, kannst du einfach ein Teil, eine Baugruppe, eine Zeichnungsableitung, die du in SWX 2015 gemacht hast, aufrufen, die Inhalte löschen und dann als Template in 2016 abspeichern. Grüße Günter PS.: Beide Systeme parallel zu installieren, ist dir nicht in den Sinn gekommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beide parallel hätte ich gerne gemacht aus irgendeinem Grund hat die Installation da aber nicht funktioniert Von den einzigen wirklich wichtigen Vorlagen für die Zeichnungen habe ich zum Glück Sicherungen gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 28. Apr. 2016 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
wir haben letzte Woche auf 2016 umgestellt, parallel installiert. Alles läuft super. Habe aber neue Vorlagen erstellt, die mußten eh mal neu werden... ging ja ruck zuck... sooo viele Einstellungen waren das nicht.... hatte vorher alles ausgedruckt und die Optionen Punkt für Punkt abgeglichen... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Apr. 2016 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
Hallo, ich speichere die Einstellungen der Dokumentvorlagen gerne auch in eine Normdatei heraus. Es werden zwar nicht 100% aller Einstellungen gespeichert, aber 99% ist auch ok. So kann man dann auch mal verquere Dateien auf die gleichen Einstellungen bringen. Zu den Vorlagen: Sofern nur ein leeres Verzeichnis für die Dokumentvorlagen angegeben ist, wird SWX dies beim Starten erkennen und darauf hin ein neues Vorlagenset erstellen. Dazu aber unbedingt den Standard-Pfad auf das Verzeichnis "Tutorials" aus den Dateipositionen entfernen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dinochat1968 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 125 Registriert: 08.03.2006 IV7 bis IV 2009 / AutoCAD 2011 + VIZ 2005 Spirit 14.2 Solid Works 2020 SP4 Professional
erstellt am: 03. Mai. 2016 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
Für die Zukunft kannst du die in einem separaten Ordner auf dem Server speichern. Anschließend den Pfad für die Dokumentenvorlagen in den Optionen ändern. Das gleich gilt auch für die Toolbox, da er sonst seine generierten Teile nicht mehr findet. -------------- Du kannst dir auch aus alten Zeichnungen eine neue Vorlagen erstellen wenn du keine Sicherung finden solltest. ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
