| SOLIDWORKS im Browser: Das neue SOLIDWORKS Cloud Offer |
Thema: Explosion kopieren möglich? (1283 / mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 26. Apr. 2016 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe hier eine Assembly am Start mit 2 Konfigurationen. Die Konfigurationen unterscheiden sich nur im Material der Bauteile bzw. in den Unterbaugruppen. Für die erste Konfig habe ich breits eine Explosionsdarstellung erstellt, nun würde ich diese gerne auch in der 2. Konfig verwenden bzw. kopieren. Frage: Gibt es eine Möglichkeit eine Explosionsdarstellung von einer in die andere Konfiguration zu kopieren? Ich hab bis jetzt keine Möglichkeit gefunden, würde mich interessieren ob das irgendwie möglich wäre. Vielen Dank und lg Alex Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 27. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jot-we Mitglied CAD'ler
Beiträge: 141 Registriert: 06.02.2002 HP xw6600 2xXeon 3,0GHz, 8 GB RAM, WIN 7 Prof. SP1, NVIDIA FX 4600 768 MB, SWX2011 SP5.0
erstellt am: 26. Apr. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo Alex, ja das geht, du markierst die aktive Explosionsansicht, gehst auf Bearbeiten-Kopieren, dann markierst Du die noch inaktive Konfiguration, in welche Du reinkopieren willst und gehst auf Bearbeiten-Einfügen. Wenn Du diese Konfig dann aktiviert ist die Explosionsansicht da. ------------------ So denn, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
Beiträge: 232 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 26. Apr. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
erstellt am: 27. Apr. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Und vielen Dank für die Tips Das Markieren und Bearbeiten->Kopieren und in der nächsten Konfig --> Einfügen funktioniert bei mir nicht. Aber mit Ctrl+drag hat geklappt! Problem gelöst, Vielen Dank lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
