Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Syntax dieser Gleichung ist falsch?
Autor Thema:   Syntax dieser Gleichung ist falsch? (1480 mal gelesen)
LuckyStrike1889
Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LuckyStrike1889 an!   Senden Sie eine Private Message an LuckyStrike1889  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz
Quadro K2000
24GB Arbeitsspeicher
Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 25. Apr. 2016 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
wenn ich n Maß gerne parametrisiert hätte und ich mein = in die Maßzeile eingebe und dann das entsprechende Maß wähle, erscheint immer der Fehler " Der Syntax dieser Gleichung ist falsch."!
Ich vermute es wird mal wieder an der bescheidenen Installationsvorgabe von SWX liegen. Ich kann mich noch daran erinnern das man Microsoft Office vor SWX installieren muss?!
Sollte Office danach installiert werden dann spackt SWX eben mit diesem Problem herum. Könnt Ihr das so bestätigen?
Wenn ja, kann es jetzt doch nicht sein das ich beide Programme deinstallieren muss und neu aufsetzen muss?
Lucky
ad_man
freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP)
erstellt am: 25. Apr. 2016 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucky,
hast du das Maß in der Gleichung in Anführungszeichen gesetzt?
Andreas
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 7 x64 Prof
SWX 2015 SP5.0
SWX 2016 SP5.0
SWX 2017 SP4.1
PDM Prof 2017 SP4.1
HP ZBook17 G2
Nvidia Quadro K3100M
32 GB RAM
i7 4810QM 2,8GHz
dahammerspass
erstellt am: 25. Apr. 2016 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucky,
i.d.R. ist das ein Installationsfehler.
Das VBA wurde nicht korrekt installiert ud damit fehlt dem SWX der Gleichungslöser.
Ursache ist meistens ein aktiver Virenscanner während der Installation.
Ab und an sind auch mangelnde Benutzerrechte daran schuld.
Gut wäre z.B. als lokaler Admin angemeldet zu sein.
Dann sollte die Windows Benutzerkontensteuerung ganz runter geregelt sein (Neustart erforderlich).
Office, insbesondere Ecxel sollte VOR einer SWX Installation drauf sein.
Nun sollte es klappen.
Grüßle
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Krümmel
Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Apr. 2016 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
hier kann auch Microsoft in die Suppe spucken.
https://www.solidworks.com/sw/support/TechKB3072630.htm
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Quadro K2000
erstellt am: 26. Apr. 2016 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ ad_man
Das machrt SWX automaisch, sobald ich das gewünschte Maß wähle wird dieses sofort in Anführungszeichen gesetzt.
@gogoslav
Installationsfehler wird es nur in der Hinsicht sein das Office nach SWX installiert wurde, vor ca 2 Wochen. Das ist so ärgerlich. Das heißt ich muss wegen dem Müll jetzt beide Programme runter machen und wieder neu aufspielen
Die tolle Installationsvorgehensweise von SWX kenne ich bereits auswendig ^^
Hätte aber nicht gedacht das des Programm mir da so nen rießen Strick draus dreht...
lokaler Admin bin ich sowieso.
@ Krümmel
Hi Krümmel,
Update ist schon lange nicht mehr drauf.
Lucky
[Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 26. Apr. 2016 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Gastleser
erstellt am: 26. Apr. 2016 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Langt bei euch denn keine Reparaturinstallation?
Ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, wenngleich es sehr ärgerlich ist, dass man ein Programm reparieren muß, wenn ein anderes hinterher kommt, welches aber vorher hätte da sein sollen
Lokaler Admin, nett, aber nicht immer ausreichend und als Arbeitsaccount IMHO auch nicht wirklich sinnvoll, aber das muß ja jeder selber wissen...
(c)2018 CAD.de
