| Hands-on 3D-Druck am 11.04.2024 in Langenau |
Thema: Komponenten deckungsgleich kopieren (1373 mal gelesen)
sling Mitglied
Beiträge: 275 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 25. Apr. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wie kann man denn am einfachsten in einer SWA Komponenten so kopieren, das sie exakt deckungsgleich sind, also quasi doppelt an der gleichen Position verbaut. Mein Versuch dies mit einem linearen Muster mit Abstand 0 zu machen scheiterte, da geht nicht mt Abstand 0. Hintergrund der Aktion: ich muss diese Komponente auch in einer Unterbaugruppe sichtbar machen, darf sie im Featurebaum der Topbaugrupe jedoch nicht verschieben. E shandelt sich nicht um eine Fertigungsbaugrupe sondern um ein Layout. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Apr. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
verschieben ist der richtige Weg! öffne die Überbaugruppe verschiebe den Teil in die Unterbaugruppe im Featuremanager öffne die Unterbaugruppe schließe die Überbaugruppe ohne speichern speichere jetzt die Unterbaugruppe schließe die Unterbaugruppe fertig du solltest aber in der Unterbaugruppe ein Konfiguration Zeichnung einfügen, damit der Teil nicht doppelt geladen wird lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 25. Apr. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
...versteh ich nicht. Es gibt doch reichlich Teile die in mehreren Baugruppen verbaut sind (z.B. Normteile) ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 25. Apr. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Ich verstehe es so, dass es in der Unterbaugruppe z.B. als angrenzendes Teil gezeigt werden soll. In der übergeordneten Baugruppe (und den Zeichnungsansichten davon) sollte aber nur das originale sichtbar sein, sonst weiß man nicht, welches man für Verknüpfungen, Beschriftungen, Bemaßungen, Kontextbearbeitung ... erwischt. Irgendwann fängt dann die Verwirrung an ... Gruß, Christian
erstellt am: 25. Apr. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
genau Christian, der selbe Teil doppelt dargestellt das Gewicht wird doppelt berücksichtigt Positionsnummern funktionieren nicht ... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
...in dem Fall würde ich das Teil in der Unterbaugruppe als Hülle einfügen und gut ist. In dem Fall stimmt auch das Gewicht und das Teil wird automatisch aus der Baugruppe ausgeschlossen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 25. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja so klappt das. Ist zwar etwas umständlich aber besser als alles manuell doppelt zu verbauen. Zusätzlich als Hülle abbilden ist auch ein gute Idee. Danke für die Vorschläge. Ich würde mir dazu von SolidWork eine einfachere Funktion wünschen. Das geht ja auch in Richtung kopieren von Komponenten überhaupt. Das Reinziehen vom Featurebaum funktioniert ja auch noch sehr unzuverlässig. Ich hab dabei gleich noch einen Bug entdeckt: wenn man eine Komponente im Featurebaum aus einem Ordner mit sehr viel Inhalt quasi bildschirmübergreifend nach oben oder untern verschieben möchte so kann passieren, das der Featurebaum dabei nicht mehr ruhig stehen bleibt. Man muss dann mit Zwischenschritten arbeiten. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
wird Zeit, das ich mir das mal ansehe, brauche die Funktion derzeit halt nicht, hätte sie aber in der Vergangenheit sehr oft gebraucht lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Apr. 2016 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo, ich würde erst Versuchen die Komponente mit dem Befehl "mit Verknüpfungen kopieren" kopieren und dort die Verknüpfungen die zum positionieren wichtig sind zu wiederholen (i.d.R. müssen nicht alle Verknüpfungen wiederholt werden). dann die Komponente in die Unterbaugruppe ziehen und am Ende aus der Kopierten Komponente eine Hülle machen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo Martin, das kann sich lohnen. Eigentlich sind die dazu gedacht um in Baugruppen Störkanten oder angrenzende Baugruppen zu zeigen. Die Hüllen werden standardmäßig in transparentem Blau angezeigt (kann man allerdings ändern). Die werden automatisch aus der Stüli ausgeschlossen (was mir persönlich nicht immer passt da wir manchmal die Baugruppen aus Performancegründen zu Hüllen machen) und als Vorgabe in der Zeichnung mit Phantomlinien dargestellt (lässt sich aber ändern). Kleiner Wehrmutstropfen (wie fast immer bei SWX ). In der Zeichnung muss man den Ansichten extra noch mitteilen die Hüllen anzuzeigen. Sonst fehlen die. HTH ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 26. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
ich gewöhne es den meisten ab und bringe sie dazu, gleich mit den Überbaugruppen zu arbeiten, außer es muss mal was mit auf die Zeichnung... habe oft erlebt, das 3 User die selben Baugruppen zusammenbauen wegen Störkonturen und am Schluss waren dann viele Baugruppen dreifach in der Überbaugruppe dargestellt und mitberechnet deswegen auch bei Hüllkonturen, für mich nur mit Konfiguration lg Martin
