| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Windows 10 und SWX 2014 aufwärts ... (4352 / mal gelesen)
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Apr. 2016 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habs gewagt Umgestiegen von W7 Prof auf W10 Prof mit SWX 2014,2015,2016 SP3, auf Dell Precision M6700 . Hat geklappt Hab jetzt noch nicht jedes Feature testen können , aber es macht insgesamt einen guten Eindruck . Wie sind Eure Erfahrungen ? Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Apr. 2016 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Stefan65 Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 14.02.2014 Dell Precision 5820 Windows 10 Enterprise 64bit Intel Xeon W-2123 @ 3.60GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro P2000 SolidWorks 2018 SP5 DBWorks-R17 SP2.5
erstellt am: 24. Apr. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Hallo Andreas, ich habe Solidworks 2016 SP3 auf Windows 10 Pro 64bit am laufen und auch auf Dell Precision M6700. Soweit läuft alles ganz gut. Baugruppen und Teile lassen sich bearbeiten. Nur bei manchen Zeichnungen bekomme ich, wenn ich sie öffnen will, diese Fehlermeldung (siehe Bild ). Ist schon sehr komisch. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, hast Du da auch wirklich einen Quadcore am arbeiten ? Mit einem Dualcore und vier Kernen , wie bei mir, kannst Du nur 16 GB Ram ansprechen . Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Hi Andreas, verbaut ist ein Intel Core i7-3740QM, also ein Quad-Core Prozessor. Das Komische ist, auf der gleichen Maschine und Windows 7 mit Solidworks 2016 lassen sich alle Zeichnungen problemlos öffnen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stipson Mitglied Dipl.Ing Maschinenbau
Beiträge: 12 Registriert: 27.04.2010 Quad Core I7 3,4 GHz 8GB RAM NVIDIA Quadro K2000 Win 7 Professional Solidworks 2014 SP4
erstellt am: 25. Apr. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Hallo zusammen, der Beitrag kommt ja wie gerufen. Wir versuchen derzeit SW 2014 SP2 bzw. SP4 zusammenn mit Win 10 zum Laufen zu bekommen. Solidworks startet ganz normal, Baugruppe, Teil und Zeichnung konnte ich auch erstellen, doch das erste Problem ließ nicht lange auf sich warten: Pack and Go. Unter Win7 gabs die Möglichkeit mit nem Rechtsklick auf eine Solidworks-Datei zwischen den 4 SW-Optionen( Pack and go, Umbenennen, Ersetzen, Verschieben ) zu wählen, --> Win 10 machts nicht. Das wäre ja halb so wild, aber auch mit dem SW-Explorer passiert gar nix wenn man Pack and Go auswählt. Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit der Kombination Win10 und SW2014? Schönen Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 25. Apr. 2016 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
erstellt am: 25. Apr. 2016 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 25. Apr. 2016 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Zitat: Original erstellt von Stipson: Hallo zusammen,der Beitrag kommt ja wie gerufen. Wir versuchen derzeit SW 2014 SP2 bzw. SP4 zusammenn mit Win 10 zum Laufen zu bekommen. Solidworks startet ganz normal, Baugruppe, Teil und Zeichnung konnte ich auch erstellen, doch das erste Problem ließ nicht lange auf sich warten: Pack and Go. Unter Win7 gabs die Möglichkeit mit nem Rechtsklick auf eine Solidworks-Datei zwischen den 4 SW-Optionen( Pack and go, Umbenennen, Ersetzen, Verschieben ) zu wählen, --> Win 10 machts nicht. Das wäre ja halb so wild, aber auch mit dem SW-Explorer passiert gar nix wenn man Pack and Go auswählt. Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit der Kombination Win10 und SW2014? Schönen Gruß Nils
Hallo Nils. Ich habe bisher mit SWX2014 auf Win10 immer > Die Baugruppe geöffnet > Dann mit "Datei > Pack and Go" ein Kopie erstellt Das klappt problemlos. Ich geb zu andere Kombinationen hab ich bisher noch nicht ausprobiert, werde ich aber mal ein Auge drauf haben ... Gruß Roland ------------------ 3 Gründe für 3 Gründe: 1. Listen sind super. 2. Zwei Gründe sind zu wenig. 3. Vier Gründe sind zu viel. 4. Man lernt dabei zählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 26. Apr. 2016 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Hallo Nils, das sieht mir ehen nach einem Problem mit einem Windows-Patch aus.
------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2016 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Entschuldigt bitte die späte Antwort. Um es kurz zu machen: jopp es war der Patch. Vielen Dank für den Hinweis. Vorgehensweise für den Umstieg Win 7 -> Win 10 war bei uns dann: Clean-Install Win 10, ALLE Updates für Win 10 installieren, den besagten Patch abklemmen ( wie auch immer--> IT'ler), SWX installieren, fertig. Jetzt läuft Pack and Go wieder wie gewohnt. Ich traue dem ganzen zwar noch nicht ganz, es wird ja auch Gründe geben dass die Kombination nicht supported wird, aber ich bin mal gespannt. Falls irgendwas von Interesse vorkommen sollte werde ich das hier noch mal zum Besten geben. Bis dahin, vielen Dank und einen schönen Gruß Nils
erstellt am: 10. Mai. 2016 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Hallo Nils, freut mich dassjetzt läuft. Das Problem mit dem Patch ist ab der 2015 SP5 erledigt. Wenn noch Probleme auftreten schau dir mal diesen Link an. Der könnte auch noch helfen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2017 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2017 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
