| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Verschwundene Kanten in Zeichnung (2874 / mal gelesen)
unzufrieden Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 19.04.2016
erstellt am: 22. Apr. 2016 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schäme mich fast n bissl, nach meinem letzten dummen Fehler schon wieder hier aufzukreuzen, aber ich steh wieder vor einem Problem wo ich einfach nicht weiter komme: es fehlt eine Linie in der Zeichnung. Grafik 1: 2 mal die identische Baugruppe eingefügt. Einmal Draufsicht und einmal Seitenansicht, anschließend projizierte Ansicht von unten durchgeführt - einmal fehlt die Kante der Verrundung, einmal nicht, ich habe an zig Einstellungen gedreht, Bildqualität raufgedreht usw.. keine Chance. Ich habe auch mal die Dateien gezippt und angehangen, vielleicht hat jemand Zeit und Lust mal drüber zu schauen. Fehler.7z [Diese Nachricht wurde von unzufrieden am 22. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 22. Apr. 2016 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unzufrieden
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 23. Apr. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unzufrieden
Hallo unzufrieden, wir sollten jetzt noch wissen mit welcher Version du arbeitest. Ich habe keine Lust das Teil mit 6 Versionen zu testen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 23. Apr. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unzufrieden
...habs selber herausgefunden. EDU-Version 2015. Hab mal den Bogen in dem Einnzelteil etwas anders erstellt (Die Senkbohrungen fehlen momentan). Wenn du ausschließlich mit projizierten Ansichten arbeitest hast du mit meinem Teil alle Linien drin. ImAnhang mal meine Zeichnung. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2016 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, Solidworks Studentenversion, Semester 2015-2016. Also, du hast einfach das Feature gelöscht und die Abrundung durch die Skizze selbst erzeugt, richtig? Hab das in meinem Bauteil mal nachgemacht, wird auch bei mir richtig dargestellt, vielen Dank. Hast du irgendeine Idee, wo das Problem liegt? Normal sollte das doch auch per Feature funktionieren. mfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2016 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unzufrieden
genau dieses Zitat: Hast du irgendeine Idee, wo das Problem liegt?
nein nicht wirklich. Nur jaahrelange Erfahrung. Wie alle wissen ist ja SolidWorks im 2D-Bereich absolut schwach. Was ich eben oft schon erlebt habe is dass die Zeichnung mit features die tangential aufeineder treffen immer irgendwelche Probleme hat. BTW was ich in deinem Teil gesehen habe ist dass du ziemlich großzügig mit Abhängigkeiten umgehst. Das slltest du ein wenig im Auge behalten. Bei komplexen Teilen können die dir schnell Probleme machen. Einige davon sind IMHO unnötig und machen dir Kummer wenn du mal deine Skizzen voll bestimmen willt (Meiner Meinung nach zwingend notwendig). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 23. Apr. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 23. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Apr. 2016 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unzufrieden
Hallo unzufrieden, ich habe mir Deine Baugruppe angeschaut. Das Problem in der Zeichnungsableitung liegt meines Erachtens in den fehlenden Verknüpfungen in der Baugruppe und in den unterdefinierten Bauteilen und deren Skizzen. Wahrscheinlich haben sich auch Ungenauigkeiten durch die viele Bearbeitung der Bauteile eingeschlichen. Ich habe die Baugruppe neu modelliert. An diesem Beispiel siehst Du, dass die Zeichnungsableitung ohne Fehler erzeugt wird, wenn die Baugruppe passt. Es gibt viele Möglichkeiten wie man die Feature der einzelnen Bauteile aufbaut. Es ist aber immer wichtig, dass die dazugehörigen Skizzen (Skizzenelemente, Beziehungen und Bemaßungen) vollständig und eindeutig gemacht sind. Der Bezug zum Ursprung ist dabei auch wichtig. Gutes Gelingen Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 25. Apr. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unzufrieden
Ohne die BG getestet zu haben: Was auch gerne zu solchen Effekten führt, sind Überschneidungen (Interferenzen) in der Baugruppe. Zu 99% sind die problemlos, wenn auch unschön weil unsauber konstruiert. Aber bei manchen BG führen diese bösen Interferenzen dazu, dass irgendwas nicht sauber dargestellt wird, gerne auch an ganz anderer Stelle. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unzufrieden
Hallo Klaus, ungewollte Überlagerungen waren, laut Interferenzprüfung, nicht vorhanden. Ich glaube in diesem Fall sind es Ungenauigkeiten in den Bauteilen, die sich letztendlich über die Baugruppe auf die Zeichnung auswirken (wenn ich mich nicht irre). In vielen Fällen ist es aber so, wie Du es beschreibst. schönen Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 25. Apr. 2016 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unzufrieden
erstellt am: 25. Apr. 2016 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unzufrieden
erstellt am: 25. Apr. 2016 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die vielen Antworten, @Lenzcard: ich verstehe die Herangehensweiße mit den Ungenauigkeiten nicht - inwiefern können sich Ungenauigkeiten hereinschleichen? Die Baugruppe hatte Verknüpfungen - ich habe die Bauteile verknüpft, dann fixiert und anschließend die Verknüpfungen gelöscht, da sie ja nicht mehr von relevanz sind/waren. Ich verstehe auch nicht das Bild - warum sind die Maße rot eingekreist, wo ist der Unterschied zum rechten Bild? (außer die Änderung der Längen - ich steh wahrsch. voll auf dem Schlauch). Und: wie blendest du die Maße ein - sind das die Maße aus den Skizzen? Ich denke, ich arbeite am besten mal ein paar Tutorials zu den Basics durch, ich habe mich einfach hinter SWX gesetzt und wild drauf los gebastelt, ich habe keinerlei Ahnung, wie ich korrekt solche Bauteile aufbaue, eg. wann wo bemaßen, welche Beziehungen wo verwenden usw. mfG [Diese Nachricht wurde von unzufrieden am 25. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unzufrieden
Hallo unzufrieden Zu: "inwiefern können sich Ungenauigkeiten hereinschleichen?" Z.B. wenn die Skizze nicht vollständig definiert ist, kann durch eine kleine, unbeabsichtigte Verschiebung der Skizzengeometrie oder durch das Zusammenwirken von Beziehungen, die Maßhaltigkeit zerstört werden. Zu: "dann fixiert und anschließend die Verknüpfungen gelöscht, da sie ja nicht mehr von relevanz sind/waren" Sinnvolle Verknüpfungen bestehen lassen. Bei fixierten Komponenten kann es bei Maßänderungen schnell zu Interferenzen kommen. Zu: "Ich verstehe auch nicht das Bild..." Das soll nur verdeutlichen, wie wichtig Verknüpfungen zwischen Komponenten sind. Zu: "Und: wie blendest du die Maße ein" Wenn Du einen DK auf ein Feature im Feature-Manager machst, erscheinen die dazugehörigen Maße. Durch einen weiteren DK auf ein Maß, kannst Du dieses ändern. Ich denke, wenn Du dir Zeit nimmst und zuerst die "SOLIDWORKS Lehrbücher: Erste Schritte" durcharbeitest, bist Du auf den richtigen Weg. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
