| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Makroproblem mit Set swApp .... (664 / mal gelesen)
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 20. Apr. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe an einem Rechner ein Problem mit unserem Sücklistenmakro. Das Makro wird in SWX gestartet, speichert die Stückliste als .TXT ab, öffnet Excel und liest die .TXT in eine Vorlage ein. An allen anderen Rechnern geht es, nur an einem nicht. Fehlermeldung: Laufzeitfehler 13 Typen unverträglich Der Debugger steht in der Zeile: Set swApp=Aplication.sldWorks Da ich mich und andere Kollegen an diesem Rechner angemeldet haben und es geht, kann es eigentlich nur an einer Usereinstellung liegen (denke ich). Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ? (SWX2012) Danke ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2016 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Hallo Joshua, also noch mal langsam: an allen Rechnern geht es bis auf einen. Außer ihr (also du und deine Kollegen) meldet euch da an, dann geht es da auch Kann es vielleicht sein, dass unabhängig von demjenigen, der sich dort anmeldet, einer der Rechner diese Laufzeitfehler 13 schmeißt? Dann ist die wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass dort a) irgendein Verweise (unter Extras/Makros) ins Leere zeigt b) kein SolidWorks installiert ist c) kein Excel installiert ist Ich tippe auf a) Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
Hallo Joshua, hast du den üblichen Verdechtigen "fehlenden Verweise" schon überpüft? Gruß Bernd EDIT: Stefan war schneller ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 20. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen....... ja ich weis, das hört sich total komisch an ist aber leider so. Wir haben wirklich alles probiert, bei jeden gehts nur bei dem einen user nicht. Es hapert beim Starten von Excel, denn die .TXT legt er ab. Das mit den Verweisen prüfe ich noch mal. Da das Makro auf dem Netz liegt und unser Admin behauptet alles rechner sind gleich installiert kann es normalerweise auch daran nicht liegen. Wenn alles nix bringt wird es wohl darauf hinaus laufen ein neues Profil zu erstellen. Vielleicht liegt da ja der Hund begraben :-) Danke für die schnellen Antworten ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 20. Apr. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Hallo Joshua Falls es an Excel liegt überprüfe einmal, ... ob du eine eigene Excel-Standardvorlage hast? Dann versuche es ohne diese. Zu finden unter %appdata%\Microsoft\Excel\XLSTART ... ob spezielle Add-Ins installiert sind? Dann deaktiviere einmal alle. In Excel -> Datei -> Optionen -> Add-Ins -> Verwalten -> COM-Add-Ins -> Gehe zu Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Apr. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Zitat: Original erstellt von Joshua63: ... Der Debugger steht in der Zeile: Set swApp=Aplication.sldWorks ... Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ?
Aplication.sldWorks mit einem "p" ? Sonst: sind alle Netzlaufwerke bei dem Nutzer verfügbar? Gruß, Christian
erstellt am: 21. Apr. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ups das war nur ein Schreibfehler..... Das Problem hat sich erledigt, aber fragt mich nicht wie. Nachdem ich dem user Adminrechte gegeben habe, klappte es. Jetzt hab ich sie ihm wieder genommen und es geht immer noch. Danke für eure Anregungen.... ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
