| FMB |
Thema: Einfügen von Gewindedarstellungen in Zeichnungen (3420 mal gelesen)
unzufrieden Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 19.04.2016
erstellt am: 19. Apr. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich im Web nicht fündig geworden bin, hoffe ich, hier auf Rat zu stoßen: Grundsätzlich funktioniert das Einfügen von Gewindedarstellungen schon, siehe Grafik 1. Ich schneide meine Zeichnung durch die Bohrung, erhalte meine Schnittansicht und füge anschließend mit dem Modellelement-Button die Gewindeansicht ein - funktioniert bei allen Gewinden etc, solange ich einen einfachen Schnitt mache. Wenn ich jedoch einen abgesetzten Schnitt durchführe, siehe Grafik 2, so geht die Sache komplett daneben. im Bild sieht man, lediglich die 2 Schrauben wurden mit Gewinden versehen. Ich finde einfach keinen Weg, mein Bauteil mit abgesetzten Schnitten + Gewindedarstellung zu versehen. mfG unzu [Diese Nachricht wurde von unzufrieden am 20. Apr. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von unzufrieden am 21. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2016 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schaffe es jetzt, dass die Bohrungsgewinde ohne Schraube korrekt angezeigt werden (siehe rechts). Aber mit Schraube wirds immernoch falsch dargestellt - hat keiner einen Hinweiß? :/ mfG [Diese Nachricht wurde von unzufrieden am 20. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Apr. 2016 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unzufrieden
Auch unzufrieden. Das ist zumindest bis SWX2013 SP5 völlig "normal". Die einzige Lösung, die ich dazu beitragen könnte, ist, dass ich in Montagezeichnungen möglichst nur einfache Schnitte benutze. Sorry, aber bessere Nachrichten gibt's leider nicht. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Apr. 2016 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unzufrieden
Hallo zusammen, für mich siehts fast so aus als ob die Schraube gar nicht geschnitten wird und dadurch die Gewindedarstellung überdeckt. Gibts da nicht son Haken mit Normteile nicht schneiden oder so ? Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2016 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unzufrieden
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo zusammen,für mich siehts fast so aus als ob die Schraube gar nicht geschnitten wird und dadurch die Gewindedarstellung überdeckt. Gibts da nicht son Haken mit Normteile nicht schneiden oder so ? Grüße Andreas
Hallo Andreas. Ich beziehe mich auf die linke Seite von Grafik3, weil das genau das ist, wie ich es auch kenne. Ist ja normal, dass man die Schraube nicht geschnitten haben will. Dennoch sollte SWX ja eigentlich in der Lage sein, das Gewinde der Schraube komplett darzustellen. Funktioniert bei winkligen Schnitten aber nicht. Bei einfachen ist alles tutti. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2016 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unzufrieden
Ja, vielen Dank für die Antworten. Wie mach ich's denn nun? 1) winkelige Schnitte ganz weglassen 2) von Hand Linien drüber ziehen 3) ...? Ich würde mir doch n Affen lachen, mir sind die Schrauben doch sowas von egal und was man sieht/nicht sieht. Leidet ist das ein Uniprojekt, eine Konstruktionsübung. Da kann ich die jetzige Ansicht nicht abgeben, da wird bissl genauer hingeschaut. mfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2016 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unzufrieden
Dann mach' mehrere normale Einzelschnitte. Die Stelle mit dem Langloch sieht in dieser Schnittrichtung ohnehin merkwürdig aus. Ich würde zudem bei den Zylinderkopfschrauben noch die verdeckten Kanten darstellen. Wenn man den Sechskant sieht, ist ohne Nachdenken sofort deutlich, dass es sich um eine Schraube handelt.
konst06 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2005 Win10 Pro. v. 10.0.17134 SWX 2022 SP5.0 SWX E-PDM 2022 Vers 30.50.0062 NVIDIA QUADRO P2000 V417.71 Lenovo MT 30 BX Think Station P520c Intel(R) Xenon(R) CPU CPU W-2135 @3.7 GHz 3.7 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 20. Apr. 2016 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unzufrieden
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Apr. 2016 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unzufrieden
a: bitte richte die Schrauben aus, die sind alle unter 5-10° verdreht, so was schmerzt in den Augen (und gibt meist Punkteabzug) b: triffst du sicher die Mitte der Bohrung, Schraube? c: warum hast du die Gewindebohrungen mit der Einstellung: "Gewinde entfernen" und nicht mit "Gewindedarstellung" erzeugt? dadurch erhältst du bei den Gewindebohrungen nie ein Gewinde dargestellt. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unzufrieden
Hallo unzu, falls alles nicht funzt würde ich zu 2) (Gewinde ausblenden) und selber Linien skizzieren raten Gruß Daniel Zitat: Original erstellt von unzufrieden : Ja,vielen Dank für die Antworten. Wie mach ich's denn nun? 1) winkelige Schnitte ganz weglassen 2) von Hand Linien drüber ziehen 3) ...? Ich würde mir doch n Affen lachen, mir sind die Schrauben doch sowas von egal und was man sieht/nicht sieht. Leidet ist das ein Uniprojekt, eine Konstruktionsübung. Da kann ich die jetzige Ansicht nicht abgeben, da wird bissl genauer hingeschaut. mfG
erstellt am: 20. Apr. 2016 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von konst06: Hallo unzu, schon mal die Gewindedarstellungsanzeuge von Entwurfsqualität auf hohe Qualität umgestellt oder umgekehrt?Gruß Daniel
Ja, vergleiche Grafik 4(hohe Qualität) und Grafik 5(Entwurfsqualität): Bei hoher Qualität wird sowohl Schraubengewinde als auch Bohrungsgewinde einzeln korrekt dargestellt. Wo sich beide überschneiden fallen jedoch beide aus. Bei Entwurfsqualität scheinen die unteren Gewinde von Bohrung und Schraube relativ gut aus, oben fängts aber an auszusetzen. Der Schnitt geht oben noch weiter, es geht noch einen Absatz tiefer, die Gewinde dort werden garnicht dargestellt.
Zitat: Original erstellt von dopplerm: a: bitte richte die Schrauben aus, die sind alle unter 5-10° verdreht, so was schmerzt in den Augen (und gibt meist Punkteabzug)b: triffst du sicher die Mitte der Bohrung, Schraube? c: warum hast du die Gewindebohrungen mit der Einstellung: "Gewinde entfernen" und nicht mit "Gewindedarstellung" erzeugt? dadurch erhältst du bei den Gewindebohrungen nie ein Gewinde dargestellt. lg Martin
a) Guter Einwand! Habe ich korrigiert! b) vgl. a -> habe alle Schrauben neu ausgerichtet, die sitzen 100% richtig in den Bohrungen. c) versteh ich nicht? Habe alle Gewinde durchgeschaut, die sind mit mit "Gewindedarstellung" erzeugt, vgl. Grafik 6. mfG [Diese Nachricht wurde von unzufrieden am 20. Apr. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von unzufrieden am 20. Apr. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von unzufrieden am 20. Apr. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von unzufrieden am 20. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2016 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unzufrieden
b: die Position der Schrauben passt eh, aber hast du die Schnittlinie genau ausgerichtet? Deckungsgleich mit Mittelpunkt Kreis? wenn da nur die geringste Abweichung ist, kommen keine Gewinde. c: sorry, hab mich wohl verschaut. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: b: die Position der Schrauben passt eh, aber hast du die Schnittlinie genau ausgerichtet? Deckungsgleich mit Mittelpunkt Kreis?wenn da nur die geringste Abweichung ist, kommen keine Gewinde. c: sorry, hab mich wohl verschaut. lg Martin
Ja, habe die Schnittkizze extra überprüft. Ich denke daran kanns auch nicht liegen, schau, ich hab den Schnitt mal verändert, ich hab einfach die Absätze gelöscht, so das nurnoch eine "Schnittebene" da ist. Ergebnis ist eine 1A Gewindedarstellung, die Schnittlinie liegt noch genauso wie vorher. Thorsten Niemeier hat oben auch schon erwähnt, dass er genau das gleiche Problem hat, bei winkeligen Schnitten versagt SWX anscheinend. Ich werde wohl auf einfache Schnitte umsteigen müssen. mfG
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 20. Apr. 2016 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unzufrieden
ich habe es gerade bei SWX 2016 getestet und auch dort kommt kein Gewinde zustande, wenn man einen winkligen Schnitt macht. Nur die Gewinde aus der ersten Geraden werden dargestellt. Seltsam... aber das Problem hatte ich zum Glück noch nie.... Schon komisch, dass sowas nicht funktioniert... dabei ist das ja nun wirklich keine exotische Aufgabe.... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2016 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unzufrieden
jetzt mal nachgestellt, selbst versetzt kommt bei mir die Gewindebeschreibung, war fest überzeugt, das ich dabei schon Probleme hatte... spannendes Problem (auf deine kosten) kann es sein, das die ersten 4 Bilder von dir nicht mehr abrufbar sind? (ich bekomme immer: The requested URL /foren/ubb/upl/u/unzufrieden/Grafik1.jpg was not found on this server. ) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2016 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unzufrieden
ich verwende die Toolbox nicht. Grafik 1 dort erkennt man meiner Meinung, das die Gewinde in den Schrauben sind Grafik 2 oben Gewinde richtig mit Gewindedarstellung Gewinde werden nicht angezeigt Versuch 1: Modelelemente Einfügen Gewinde versuchen Versuch 2: klick dich in der Zeichnung mal durch den Featuremanager zu den Schrauben und prüfe dort, ob die Gewinde überhaupt sichtbar geschalten sind, kommt hin uns wieder vor, das sie dort einfach ausgeblendet sind. gleiches natürlich bei den Bohrungen (also immer dort, wo du das Gewinde nicht siehst) Grafik 2 unten also für mich sieht es so aus, als wären die beiden unteren Gewinde mit der Einstellung Gewinde Entfernen erzeugt worden (sollte zwar zum Problem nichts beitragen, aber Profs sind da oft sehr kleinlich) und zum Schluss immer mal hin und her wechseln bei der Gewindedarstellungsanzeige, oft ist die einfache Darstellung besser (ein altbekanntes Phänomen) lg Martin ps: nicht verzweifeln, wir werden es schon hinbekommen ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unzufrieden
erstellt am: 20. Apr. 2016 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich hab' deins geöffnet, funktioniert! Vielen Dank! Drüberschauen: Klar, wäre spitze Ich kann dich auch irgendwie irgendwo bei einem Dienst deiner Wahl hinzufügen, der Austausch muss nicht hier übers Forum stattfinden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unzufrieden
am bestem mit packgo ein .zip erstellen und lads hoch wo immer du mir einen Link zum runterladen senden kannst und schick mir eine pm lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2016 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unzufrieden
ich glaub wir sind dem Problem näher versetzter Schnitt (für Bohrungen in verschiedenen Ebenen versetzt) umgelenkter Schnitt (für Drehteile) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2016 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohjo, ich bin dumm wie Knäckebrot. Tausend Dank, werd's gleich direkt probieren, wenn noch was ist, melde ich mich einfach wieder [Diese Nachricht wurde von unzufrieden am 20. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2016 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unzufrieden
erstellt am: 20. Apr. 2016 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unzufrieden
Und das hat jetzt wirklich geholfen? IMHO sind das oben in den Beispielen bereits versetzte, verkürzte Schnitte. Und meiner Meinung nach macht auch diese Art von Schnitt diese Probleme in der Gewindedarstellung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, genau das war das Problem - aus dem Schnitt wurde ein umgelenkter Schnitt, ich hab' immer die Konstruktionslinie vom Schnitt bearbeitet um die verschiedenen Tiefen zu erzeugen. Nach dopplerm's Anleitung ist alles ok. Vielen Dank!
