| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Solidworks und Bocad - Daten austauschen (2922 / mal gelesen)
Robert-79761 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 19.04.2016 SolidWorks 2016 SP03
erstellt am: 19. Apr. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann uns jemand helfen? Wir wollen Daten mit unserem Kunden austauschen. Dieser setzt das CAD-System Bocad ein. Wie können wir eine IFC-Datei aus dem Solidworks , exportieren welches eine FILE_SCHEMA (('CONFIG_CONTROL_DESIGN')) hat? Vielen Dank für Eure Rückmeldung Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Apr. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert-79761
erstellt am: 19. Apr. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daten Austausch im IFC-Format, war ein Vorschlag von Bocad. STEP & IFC haben wir versucht, aber das Programm bricht immer ab? Muss man bei dem Export der IFC-Datei noch was spezielles Einstellen? PDMS => wie kann ich solch ein Format erstellen? Danke Robert
erstellt am: 19. Apr. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daten Austausch im IFC-Format war ein Vorschlag von Bocad. STEP & IFC haben wir versucht, aber das Programm bricht immer ab? Muss man bei dem Export der IFC-Datei noch was spezielles Einstellen? PDMS => wie kann ich solch ein Format erstellen? Danke Robert
erstellt am: 19. Apr. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Apr. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert-79761
Hallo Robert, hast du beim Export nach IFC mal in die Exportoptionen geschaut, vielleicht musst du hier für "OmniClass" was hinterlegen das er Exportieren kann. Die Exportoptionen findest du im "Speichern unter" - Fenster wenn du ein anders Zielformat gewählt hast unter Optionen.
EDIT: Sehe gerade das du die Exportoptionen schon gefunden hast, hast du hier schon mal verschiedene Varianten für die "OmniClass" probiert. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 20. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
